котел NEVALUX 8023 не отключается режим ГВС
Henkoc
Сообщение #1 От 05/12/2017 09:23 цитата
Всем привет. Нарисовалась такая проблема: в режиме ГВС котел периодически отключался, температура воды неприятно плавала. Вчера снял и промыл лимоночкой вторичный теплообменник (подключал старый насос и ёмкость - гонял пару часов), собрал включил, проверил, все работает, течей не заметил и пошел спать. Утром встаю, под котлом вода, течь откуда-то сверху сзади, не со вторичного...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2017 10:29
Открыл крышку панели управления и охренел, манометр зашкалил за 4 атмосферы. Я перекрыл воду и сбросил до 1 АТМ, течь прекратилась. Что могло случиться? Почему не сработал клапан сброса? Не думаю что вторичный стал пропускать в систему отопления. Может клапан подпитки подбило и он не перекрылся полностью?
Сообщение #2 От 05/12/2017 11:48 цитата
Henkoc, недовольство, огорчение
Henkoc
Сообщение #3 От 05/12/2017 14:12 цитата
Ну что, товарищи, мыслей нет...?
стопыч
стопыч
Сообщение #4 От 05/12/2017 14:39 цитата
Henkoc, есть одна. Если профиль пуст, то автор нигде не живет. И зачем ему котел?! Мастер что говорит?
111
