Slava2012T
В ЖК ТВ Samsung LE22B350F 2W после некоторого времени нормальной работы начинает пропадать (причем несистемно...) изображение. Растр нормальный. Подозрение имею на тюнер (DTX-8B/W12B5S... BN40-00150A). При определенном положении антенного штеккера - вроде изобр.стабилизируется. Хотел открыть тюнер, посмотреть, пропаять - но он запаян в плату горизонтально (28 ножек), и дорожками вниз, к плате. Да еще сверху пластиковая конструкция с раъемом BN94, которую непонятно как "стащить" с тюнера...
Может у кого была такая "трудоемкая" задача-проблема? Подскажите. Благодарю заранее!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 03:00
Фото высылаю...
ДОБАВЛЕНО 21/10/2014 03:06
Фото
| 100_2909.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
265.85 КБ |
| Просмотрено: |
842 раз(а) |
| 100_2902.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
353.47 КБ |
| Просмотрено: |
694 раз(а) |
| 100_2903.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
314.24 КБ |
| Просмотрено: |
586 раз(а) |
| 100_2906.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
457.64 КБ |
| Просмотрено: |
644 раз(а) |
Нижний подогрев+фен выпаивается без проблем.Одним феном рискованно можно плату расслоить.
Потом пропаять центральный контакт и установить тюнер на место-это уже попроще можно паяльником справиться.Как то так |
вит777
| Slava2012T, Верхнею крышку снимать бессмысленно,только выпаивать!Обходился поялом,отсосом и оплеткой.Если опыта нет,потренируйся на ненужной плате. Про звук ничего не написал,может и не в тюнере проблема. |
Slava2012T
| Звук тоже пропадает. Скорее все в тюнере... А вот эта пластиковая конструкция с разъемом - это диагностический разъем для заводских настроек? Или при ремонте в сервисах - используется? ... Может его совсем выкусить? |
вит777
Это слот для карты,говорю же,снятие крышки тебе ничего не даст!Выпаивай тюнер и снимай нижнею крышку.Если боишься или не умеешь,отнеси мастеру. только не говори,что денег за работу много взял,потому что припаять проводочек,ох как не просто  |
| В это разъёмчик вставляется модуль в модуль смарткарта и можно платные каналы смотреть-у меня как то так |
Иван Зенин
| Slava2012T, где состав аппарата? |
Slava2012T
Извиняюсь! Отлучался... почьти в командировкук.
По делу: Телевизор доделал. Все-таки выпаял тюнер (пришлось повозиться). Действительно -
центр.проводник - расшаталась пайка! Все пропаял. Установил. Все заработало!
Всем ответившим - спасибо!
Модератору. За "состав" - извиняюсь! Как-то упустил. Больше постараюсь не повторять оплошностей!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 08:51
И еще к Модераторам - у вас не видно на странице Переписки - "РЕШЕНО". Или "Тема закрыта". Или наподобие!
Очень неудобно. Может добавите ЭТО!!! Все будут признательны, думаю.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2014 09:02
И еще к Модераторам! Может меня вернете из "нарушивших правила" назад на форум?
Постараюсь в дальнейшем придерживаться Принятой технологии создания вопроса! И участия! ... А?  |
bigmak
Столкнулся с аналогичной проблемой
также выпаял тюнер (только ноги крепления корпуса)
пришлось навсегда удалить разъем CI карты
Пользуясь случаем сфотал верхнюю и нижнюю стороны платы тюнера DTX-8B/W12B5S (BN40-00150A)
в тюнере следующие микросхемы
TDA6551TTC3
TDA9898V3
s5h1432x01
кварцы 4 и 24 мгц
https://yadi.sk/i/G74REyuD3AHYnn
https://yadi.sk/i/vKW7vUC43AHYxC
после пропайки центрального контакта антенного гнезда
проблема вроде бы пропала. |
Шурик.khv27
То же у Samsung LE22B450C8W. Кто-то уже ковырялся, и впустую.
О ремонте тюнера BN40-00150A. Отчёт, полезная инфа для ремонта узла, научный анализ которого (с применением КИП, ВЧ-РИП) сложен и нецелесообразен.
1. Выпаял мешающий и ненужный разъём CI-карты паяльным феном, отпаяется легко.
2. Обратил внимание на ощутимый нагрев корпуса тюнера при работе. Вероятно это штатная температура(?). ОК, снимаем верхнюю крышку тюнера. Щупаем пальцем температуру платы в отсеках (не погните ВЧ-катушки!). Там, где с изнанки средняя ИМС, сильный нагрев платы (не терпит палец), да и первая от антенны ИМС тоже греется прилично. Такой длительный нагрев-охлаждение приводит к деформации на сдвиг и усталостному разрушению SMD-пайки ИМС с жёсткими ножками. Будем считать это основной ВЕРОЯТНОЙ причиной плавающей неисправности
3. Выпаиваем тюнер из матплаты. Феном не получается, и рисковано. Шприц-отсос припоя в помощь, и терпение. Можно вообще перекусить ножки, чтоб не мучиться, потом соединить тонкой проволокой. Основные ножки корпуса тюнера можно отпаять, слегка понемногу наклоняя тюнер так, чтобы каждая нагреваемая паяльником ножка по чуть-чуть выходила из платы.
4. Снять нижнюю крышку, тщательно осмотреть пайку антенного гнезда. Часто проблема в этом. Но тут всё ОК. Сопротивление гнезда антенны на корпус около 1 Ома, это сопротивление ВЧ-дросселя (бело-чёрный SMD-"кирпичик").
5. В микроскоп осмотреть детали на плате. Все сомнительные точки пайки подлежат аккуратной пропайке свинцовым припоем. Это в первую очередь резисторы, первая и средняя ИМС. Лучше применять вазелиноподобный флюс BGA. И паяльник, не фен! Паять под микроскопом.
6. У средней ИМС ножки-площадки утоплены в корпус, и их боковая сторона не облужена. Залудить и пропаять. Тонкое паяльное жало заточить в виде остроконечной пирамидки-пики и тщательно залудить кончик.
7. Во избежание "Сизифова Труда" улучшить отвод тепла от первых двух ИМС (третья охлаждается через лепесток крышки). Из листа железа толщиной ~0,5-0,8 мм вырезать пластинки размером с эти ИМС. Поточнее разметить их местоположение на крышке тюнера, чтоб оказались точно над ИМС, не касаясь других деталей, и припаять их к крышке. Смазать все ИМС термопастой (я чуть разбавил невысыхающим силиконовым маслом) и плотно закрыть крышку, убедиться (по отсутствию люфта при нажатии), что теплоотводы прижались к ИМС.
8. Ничего не забыли внутри, не напортачили? Можно впаивать тюнер в матплату. Она похоже многослойная (дорожки есть и в толще текстолита), так что отверстия для ножек не уродовать.
Ставим ТВ на длительный прогон и радуемся.
Ненужный разъём CI-карты поместил внутри ТВ в безопасном месте, привязав проволокой и приклеив, на случай нужды в нем в будущем.
Кстати. Отсутствие тюнера никак не сказывается на остальных функциях ТВ. Просто будет надпись "слабый сигнал или нет сигнала", и чёрный фон вместо помех. |
