Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C - нет звука
sasha2066
Сообщение #1 От 12/12/2017 19:16 цитата
Тв Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C процессор TDA12025PQ/N1F80 память - atmel 24C16A звук - TDA7297SA Изначально по контуру изображение периодически секло и как бы тянулось.Сразу обнаружил вздутый конденсатор С410.Замена на изображение не повлияла.Проверил электролиты блока питания, конденсатор с815 показывал утечку, -поменял, изображение стало чистым.А вот со звуком не могу разобраться. Микросхемы TDA7297SA ,что бы подкинуть нет,нужно выписывать.С процессора по цепи mute напряжение 2,7 вольт. В цепи 6,5 вольт обнаружил замкнутый диод d606, поменял,звука нет. На входе усилителя звук присутствует и регулируется. Полазив по форумам,решил поменять память 24C16, звук не появился,а в настройка вместо надписи шумоподавление - какие то "крякозябры". Слепил на скорую руку crd программатор,скачал прошивку.Программатор шить отказался (вроде бы как визуально пишет,а в итоге никаких изменений),но зато прошивку считывает. Сравнил я скачанную прошивку с родной от телевизора - одинаковые, в той что покупал есть отличия.Попробовал на mute и st-by TDA7297SA отдельно подать 4,5 вольт - звук не появился.К стати розвязав цепи mute и st-by от схемы,на процессоре на 11 ноге ( mute) напряжение поднялось до 3,1 вольт и на d606 - 4вольта.Может кто подскажет,какое сопротивление на 6 и 7 ноге TDA7297SA относительно земли?
  2_7.jpg  102.24 КБ  Скачано: 469 раз(а)
jonster
jonster
Сообщение #2 От 12/12/2017 21:42 цитата
sasha2066 писал:
.... Слепил на скорую руку crd программатор,скачал прошивку.Программатор шить отказался...
Ну и как это понимать?
Так стоит зашитая родной (другой родной) прошивой память или через жэ ремонтируем?
Краказябры в меню - козе понятно: память менять, а тут проггер не фунциклирует. сумашествие
Совет какой нужен?
sasha2066
Сообщение #3 От 12/12/2017 22:11 цитата
Краказябры получились на новой памяти,чистую ставил на телек. Но похоже нужно "играться" с программатором и памятью ,хотя возможно на звук это и не повлияет.Только что обнаружил в опциях отсутствие некоторых настроек.
  IMG_5867.JPG  184.13 КБ  Скачано: 279 раз(а)
vorion
Сообщение #4 От 12/12/2017 22:15 цитата
Стабилитрон ZD605 как себя чувствует? Меняй на проверенный.
sasha2066
Сообщение #5 От 12/12/2017 22:21 цитата
Стабилитрон ZD605 менял на новый 3 вольтовый. Меня интересует,должен запуститься усилитель , если подать отдельное питание (4,5 вольт) на 6 и 7 ногу микросхемы?
vorion
Сообщение #6 От 12/12/2017 22:37 цитата
Убери R620 и D606, с R606 резистор 51к на корпус. Если смотреть по даташиту TDA7297SA должна запустится. Что касается 4,5 вольт не подскажу.
  .png  45.61 КБ  Скачано: 333 раз(а)
непоседа
непоседа
Сообщение #7 От 12/12/2017 22:46 цитата
Набери дат мс и почитай и примешь решение"кто ищет тот всегда найдет"Опоздал с предложением смех
sasha2066
Сообщение #8 От 12/12/2017 23:50 цитата
vorion , спасибо за подсказку,если звук пойдет,дальше "играться" не буду...
foxter-x
Сообщение #9 От 13/12/2017 09:26 цитата
sasha2066 писал:
А напряжение на 6, 7 ногах измерял? Потому как, между куда подавал и выводами еще элементы есть улыбка .
гсп-69
Сообщение #10 От 13/12/2017 09:53 цитата
Микросхему меняй.
sasha2066
Сообщение #11 От 13/12/2017 13:21 цитата
Там где обрезал указано в схеме,которую выложил. До замены конденсаторов в блоке питания звук присутствовал. Телек пускал через лампу 100 вт вместо предохранителя. Телек пускался "туго", то есть лампа вспыхивала несколько раз в такт светодиода,потом ярко загоралась и тухла. С лампой телевизор запускаться не хотел.Пробовал откидывать вторичное питание,менял оптрон,стабилизатор,эл - ты в первичке.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 14:26
Только что купил память,попробую прошить,прошивку брал с этого сайта http://monitor.espec.ws/section1/topic129318.html
foxter-x
Сообщение #12 От 13/12/2017 13:33 цитата
sasha2066, может ты уже сделаешь измерения на выводах TDA7297SA?
force-13
Сообщение #13 От 13/12/2017 14:03 цитата
sasha2066 писал:
Ну так ищи где накосячил сам.Питание на TDA7297SA есть?
sasha2066
Сообщение #14 От 13/12/2017 18:07 цитата
Память перешил - звука нет.Питание на TDA7297SA только 14 вольт.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2017 19:14
У кого есть TDA7297SA, какое сопротивление между 8-7 и 8-6 ногами.
  .jpg  65.04 КБ  Скачано: 269 раз(а)
vorion
Сообщение #15 От 13/12/2017 20:52 цитата
На mute должно быть 4,5 v кажись битый усилитель.
force-13
Сообщение #16 От 13/12/2017 21:30 цитата
sasha2066 писал:
Не звонятся они между собой. МОмы там.
sasha2066
Сообщение #17 От 13/12/2017 22:23 цитата
Поднял я 7 и 6 ноги микросхемы - на r609 - 4,1v, на j130 - 3,6v появились. Между 7 и 8 - 80 ом,между 6 и 8 тоже около 80 ом. Похоже нужно менять микруху...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 13/12/2017 22:41 цитата
Практически любой Самсунг оживёт с чистой памятью, а что прошивка никак не сможет повлиять на УНЧ - это изначально было понятно.
Спрашивается, нахрена ты на него прошивку ПОКУПАЛ? смех смех смех
И что это за "комерсы" торгуют прошивками к ЦРТ? Может разгласишь имена?
sasha2066
Сообщение #19 От 13/12/2017 23:04 цитата
Твоих советов мне уже не нужно,таких "специалистов" как ты в интернете полно. А прошивку я не покупал, а прошивал сам. Спасибо,тем кто ,хоть как то попытался мне помочь...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 13/12/2017 23:09 цитата
sasha2066 писал:
А как же это?
sasha2066 писал:
sasha2066 писал:
КЛИЕНТУ у меня только один совет - отдай в ремонт СПЕЦИАЛИСТУ.
Хотя... Если тебя зелёная душит - могу сдать в аренду яму:
