СМА Candy GV4 126D1 перелив воды
le8a
le8a
Сообщение #1 От 23/12/2017 14:44 цитата
Доброго времени суток! Проблема в следующем:машинка переливает воду причём при вывернутой ручке управления программами на "выкл", электроклапан сдвоенный, видимо один из них смывает порошок а другой кондиционер для белья. Так вот один из клапанов находится под напряжением причем открывается и закрывается с переменной частотой. Прессостат реагирует на наполнение воздухом срабатывая в двух позициях, это звонится вроде без залипания,трубка тоже "дуется"свободно.При отключении проблемного клапана машинка "задумывается"секунд на 5, потом подключается второй клапан начинается процесс стирки в нормальном режиме т.е. программа на мк не слетела.Мне бы схему на ЭБУ а то плата в смд да ещё двусторонняя- искать запаришся.
тю
тю
Сообщение #2 От 23/12/2017 15:04 цитата
мастер что говорит ?
ALEGA
Сообщение #3 От 23/12/2017 15:55 цитата
На необитаемых безимяных островах нет мастеров. Здесь был Я ! :
Сообщение #4 От 23/12/2017 17:10 цитата
le8a, заполняйте Профиль...
le8a
le8a
Сообщение #5 От 23/12/2017 18:10 цитата
извините заполнил.
ДОБАВЛЕНО Сб, Дек 23 2017
мастера не вызывал думаю сам справлюсь
Сообщение #6 От 23/12/2017 18:37 цитата
le8a, "
Мне бы схему на ЭБУ а то плата в смд да ещё двусторонняя- искать запаришся." - бяка
Да для чего?
le8a
le8a
Сообщение #7 От 23/12/2017 20:25 цитата
как вы думаете для чего нужны принципиальные электрические схемы
le8a
le8a
Сообщение #8 От 23/12/2017 21:26 цитата
Ха решил проблему оказывается всё было просто! Да и спасибо за ваши умные советы,они были очень кстати.
m04
