Panasonic EURO-4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
andriy1953
Сообщение #61 От 13/02/2016 01:56 цитата
Доброй ночи всем форумчанам. Вопрос может быть и не в тему но пожалуйста подскажите как прошить такой прошивкой.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #62 От 13/02/2016 02:07 цитата
andriy1953, а,что ты собрался шить? Соблюдаем !
andriy1953
Сообщение #63 От 13/02/2016 02:37 цитата
panasonic шасси euro-4
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #64 От 13/02/2016 02:58 цитата
andriy1953, Тему создай,по правилам!А, не http://monitor.espec.ws/section18/
andriy1953
Сообщение #65 От 13/02/2016 03:02 цитата
vadim3008, PANASONIC-TX28MK1C\M шасси EURO-4 песочные часы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #66 От 14/02/2016 22:59 цитата
andriy1953, иди, дурачок, отсюда. На Ютуб. смех Там такие "мастера" как ты, кучкуются.
andriy1953
Сообщение #67 От 15/02/2016 13:38 цитата
Yuritsh, умник,мастера таких вопросов не задают.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #68 От 15/02/2016 13:59 цитата
О чем и речь.
andriy1953
Сообщение #69 От 15/02/2016 14:47 цитата
Yuritsh, Если вам так трудно дать ответ, тогда подскажите как убрать эту тему и я просто пойду куда послали.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #70 От 15/02/2016 17:42 цитата
Она УЖЕ убрана. Можешь идти.
VStar47
VStar47
Сообщение #71 От 29/12/2017 07:32 цитата
Такая же неисправность шасси EURO - 4 , - через 7 лет, в другом тв, - Panasonic TX - 29AS1P:
- при включении тв из ДР в РР (без антенны) на экране появляется красный растр с ЛОХ, расстояние между линиями - 4-5 см; и через 5-10 сек, - выключение в ДР.
На катоде R напряжение плывёт 80V ... 74V. Через несколько вкл/выкл - на катоде 7V. Сделал изолированный накал, - то же самое, при вкл. - красный растр с выкл. в ДР.
Заменил на ПК (в канале красного) транзистор А1767 ( на BF421 ); затем заменил TDA6103Q, - то же самое. На входах мс одинаковое напряжение 2,1V, а 9-м пине 7V ?
Убрал изолированный накал, вернув назад родной; снял BF421; при вкл. в РР - обычный ч/б растр и не выключается в ДР. Вернул назад А1767.Шасси не снимал.
Положил тв лицом вниз и - визуальный осмотр контактов VDP и буфера на Q301(BC847B) и Q302(FMY4T14B) . Дополнительно, тестером проверил в буфере резисторы,транзистор и микросборку. Предварительно,вывод: детали буфера - исправны; м.б.,не понравился цвет припоя на выводах R302.
Два-три раза пропаял VDP(выводы 37,38,39) и в буфере: резисторы,Q301 и Q302. Включил тв в РР, - работает и не выключается в ДР. Был удивлён ! И спасибо Автору.
Иногда так бывает, - приятная неожиданность перед Новым годом.
РЕШЕНО.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #72 От 29/12/2017 08:30 цитата
VStar47, Щаз тебе пиздюлей выпишут за поднятие старой темы. Саму тему снесут. Так что твоё "спасибо" - медвежья услуга автору.
В твоём случае писать нужно сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168127.html
Ещё конкретнее сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic168301p20.html
А там после описания неисправности, и способа её устранения - дать ссылку на эту тему, указав её как "похожий дефект".
VStar47
VStar47
Сообщение #73 От 29/12/2017 09:26 цитата
STIPLER, мне - за незнание Правил, а Вам,наверное, - благодарность что ли, за такой пост?
kirillpatrik
Сообщение #74 От 03/01/2018 22:41 цитата
Интересно
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #75 От 03/01/2018 23:45 цитата
VStar47,
33
