Pavel1982
Здравствуйте!
манометр котла показывал 1.3 бар.
при этом в один момент котел заблокировался. загорелся красный индикатор Reset.
Ок. сбросил. когда воду включил, пламя появлялось. при этом загорался 40-60-80 и желтый индикатор. пламя горело секунд 10, потом гасло. при повторном розжиге уже загорались индикаторы 50-60-80 и желтый. пламя так же горело 10 секунд или около того.
после третьей попытки загорается красный индикатор. все блокируется.
добавил давление. до 2, 5 бар.
ничего не помогло. делал сброс питанием, resrt-ом. не работало.
на утро заработало. т.е не с первого розжига когда 40-60-80. но срабатывало.
при этом розжиг более вероятно будет успешным при выключенном отоплении (режим "лето"). но бывает и отопление может некоторое время работать.
Про ошибку вычитал только то, что в системе нет воды.
извлекал датчик протока ГВС. ничего странного в глаза не бросилось (хотя я не спец по газовым котлам, но вроде все чистенько), доставал штуковину правее датчика (у меня на рисунке не подписано, что это. но выглядит как фильтр) тоже чисто. но с транно, что нет сеточки. на картинке - д олжна быть сеточка.
выкручивал винт насоса. тоже ничего странного не увидел.
Мастер, которого обычно вызываю, телефон отключил, так бы проблему решил по наименьшему сопротивлению.
до этого была поломка месяц назад - не было розжига. приходил мастер, пропылесосил камеру сгорания, форсунки. стало разжигаться) |
sergey 73
Pavel1982
я в Белгороде.
то что к мастеру, я понял. просто он трубку два дня не берет. а другие на отшибись делают.
думал, хотя бы предварительно разобраться, на сколько денег попал. |
