LordLostr
serega-64
=процессор 2248 поменял.=
Теперича меняй телеящик. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА для кого??? Хотя не думаю, что этт те поможет. Обратись к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2015 19:53
О, Саня , упредил.  |
vladimir013000
| Про индейца - купи тамагавк |
LordLostr
| vladimir013000 писал: | | Про индейца - купи тамагавк |
Видеопроц поменял,что там на очереди? Тему перенесу. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| LordLostr писал: | ,что там на очереди? | Кинескоп  |
Andruuusha
Sanyo 14" шасси 11AK36A8 нет изображения и звука
Телевизор на шасси 11AK36A8. Диагональ 14 дюймов, производитель Sanyo.
При подаче "сети" светится светодиод D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +8В и +5В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал "stby" для подачи +5В и +8В. Тогда, если принудительно засадить цепь STBY на "ноль", то:
1. Светодиод D509 светится зелёным цветом.
2. Появляется тускло светящийся растр без признаков сигнала.
3. Фокусное напряжение 650В.
4. На IC501 на ножки 40 и 41 приходят синхроимульсы HSYNC и VSYNC.
5. Ни звука, ни фона нет.
6. IC501 никаких сигналов не выдаёт, хотя на кварце X501 наблюдается частота и есть питание +5В UPA.
7. Напряжение +B, питающее строчник равно 113В.
IC501 - ST92195.
В чем причина? |
JYRIJJ
Спец-агент
| Andruuusha, Cостав где? правила читай!!! |
VStar47
Andruuusha писал:
3.Фокусное напряжение 650В.
Не верю. |
REKKA
| Andruuusha, отдай его мастеру. С твоими знаниями горшки только паять |
force-13
| Andruuusha писал: | | От пульта телевизор не включается. |
А кнопками с лицевой панели? |
Andruuusha
Шасси 11AK36A8. Состав:
IC403: STV2246H x32 H22TW0436
IC501: ST92195C3B1 OEO Vestel/T3X210 P224Z0436 Y
IC500: Atmel420 24C08A P127
IC600: TDA8174AW CZ00Y
Транс:
TR801: YS29256-00
При подаче "сети" светится D509 красным цветом. Источник питания выдаёт напряжения, кроме +5В и +8В, т.к. телевизор находится в ждущем режиме. От пульта телевизор не включается. Фотоприёмник IC502 выдаёт на микросхему IC501 (ножка 1) импульсы, но с ножки 47 не появляется сигнал STBY для подачи +5В и +8В. Тогда если принудительно засадить цепь STBY на ноль, то:
1. Светодиод D509 светится зелёным.
3. Фокусное напряжение 650 В.
5. Ни звука, ни фона не наблюдается.
7. Напряжение +В питающее строчник +113В.
В чём причина? |
victorx
| 24с08 попробуй прошить или с чистой может запустится |
к.н.в.
Andruuusha
Sergey777088
Vestel шасси 11AK36-1 не фиксирует каналы
Состав:
Micom - даташит на ST92195C3B1/PAR
Memory - 24C08
SMPS - UC3842 & 2SK2750
SAW - даташит на K2966M
Video - STV2148C
Vertical - даташит на TDA8174W
Sound - TDA2822
Tuner - UV1315 or UV1316 or UV1336
FBT - 1142.5111A (30002051), (HR7950)
HOT - BU808DFI
Проблема в следующем. При настройке каналы находит , но не фиксирует. Хотя можно настроить вручную. Из опыта по TDA8362 знаю, что проблема в конденсаторе контура AFT. С этими шасси такое у меня впервые. Прошу помощи. |
Евгений373
непоседа
Серега много читаем про контура и ручками пробуем,только так приходит опыт  |
REKKA
| Sergey777088 писал: |
Проблема в следующем. При настройке каналы находит , но не фиксирует. Хотя можно настроить вручную. | свято тюнер пропаять и просмотреть все от тюнера до проц .Бывает что, прошивка нужна еще , будит .Дальше процик  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
VStar47
Иногда помогает:
- выкручивать сердечник контура не более чем на четверть оборота .  |
