phoenixgroup
Добрый вечер!
Столкнулся с котлом,не понятно чей,мне бы найти инструкцию,по ходу корея.При включении пишет AC и A9 чередуя.Кто встречался с таким котлом,дайте пожалуйста знать его оф.модель,и если есть возможность пояснение про коды ошибок.Просто наклейка с данными о котле содрана.Прикепляю фото.
.rar 255.41 КБ Скачано: 211 раз(а)
nikola198910
Код ошибки А5 на пульте - это нехватка давления теплоносителя в системе отопления. Поднимите давление на манометре до 1.0, и у вас автоматически ошибка исчезнет, и котёл заработает в штатном режиме. Смотрите внимательнее: возможно идёт утечка теплоносителя в системе отопления или капает с трёхходового клапана.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 21:15
Если живой и тут пиши ... отвечу минут 30 буду на сайте
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 21:18
Если при включении газовый котел создает очень много шума, то это: нехватка воды в системе отопления, на лопасти циркуляционного насоса что-то попало, теплообменник горячей воды забился, основной теплообменник забит. Ошибка АС - плохой контакт датчика температуры, вышел из строя датчик температуры, оборвался провод между датчиком температуры и блоком управления.
phoenixgroup, пиши |
Electronik22
| phoenixgroup, Котел Celtic, на нем же написано. А9 - котловая вода ниже 5 градусов, АС - неисправность датчика температуры. |
phoenixgroup
| Спасибо большое,отпишусь по результатам, |
phoenixgroup
| Теперь после устранения А9 пишет А4 а потом просто А,и тоже чередуются |
