enovo Ideapad 100-15IBY
юрбен62
Сообщение #1 От 06/09/2017 08:58 цитата
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт Lenovo Ideapad 100-15IBY.
Материнская плата - AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0.
Нет ни какой реакции на кнопку включения. Внешних физических/термических повреждений и следов жидкости не имеет.
Общее питание VIN +20V от адаптера приходит на PU1 bq 24780 (чарджер), ни чего не грется, потребление тока - 0, не открываются входные ключи PQ201 и PQ 202.
ACDET - 2.64 v;
ACDRV - пульсация с размахом до 6 в;
Заменил PU1 bq 24780 (чарджер), результат тот же. Ключи и обвязку шимки проверял (не выпаивая)- все в норме.
Оригинальной схемы нет, но есть похожий кусок.
Хотел спросить у форумчан следующее: что может блокировать сигнал запуска ACDRV? И что смотреть дальше. Извините за глупые вопросы, но у меня очень скудный опыт в ремонтах ноутбуков.
Oбнаружил одну странность при случайном касании пальцем в районе шимки со стороны с 1 по 7 ноге и ее обвязке- происходит запуск, все дежурки появляются и есть реакция на кнопку. Но после отключения питания все заново пусто. Не могу понять в чем дело?
  sluuba6.pdf  2.02 МБ  Скачано: 1059 раз(а)
