vosval
| При включении светодиод через 1сек гаснет.Экран не светится,звука нет. Слышен тихий свист,строчный тр-р выдает 80в вместо 200в.При этом блок питания работает,ОС включается с характерным пшшшш. |
виктор-теледоктор
SASHATOD
vosval, А строчный должен выдавать 200в?
Ты шо здесь делаешь?
К мастеру тело  |
гсп-69
| vosval писал: | | ОС включается с характерным пшшшш. | А должно быть трррррррр. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| vosval писал: | | ОС включается с характерным пшшшш. | Если пшшшш - прогорела
Если тррррр - значит работает
пшшшш - тррррр - новый способ дефектовки  |
гсп-69
Борис Горбунков,  |
vosval
| (1)По схеме 200в.(2) ОС сниму и посмотрю прогары. |
SASHATOD
Можешь не увидеть нуна другую подкидывать.
Тему исправь как положено.
Состав и замеры с бп. обязательно  |
валентин-сибиряк
Строчный должен выдавть200v?А кадровая сколько должна выдать?  |
SASHATOD
Блин понятней нуна писать, шо с ТДКСа нима 200в на ВУ а я прочитал строчный транзистор  |
