"ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт, купить."
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... ... 55, 56, 57
Вано
Сообщение #1121 От 08/03/2018 20:21 цитата
Роман2018, есть аналоги .ю выше в теме написал
Вано
Сообщение #1122 От 08/03/2018 20:43 цитата
HR 8225 SM 24.1 6 1 10 11 3 . . . L
HR 8312 ST 51.1 6 1 10 11 3 . . . 110
HR 8449 SM 23.5 6 1 10 11 3 . . . L
HR 8695 SM 22.9 6 1 10 11 3 . . . L
HR 8707 ST 38.4 6 1 10 11 3 . . . 110
HR 8709 ST 46.5 6 1 10 11 3 . . . 110
HR 8793 ST 51.1 6 1 10
но из доступных есть только у меня HR8225/(поУкраине) он с регуляторами однофокусный. при установке максимум фокуса и дальше в схему.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #1123 От 08/03/2018 20:55 цитата
Вано, Я сильно удивился бы если у тебя не было голливудская улыбка
Роман2018
Сообщение #1124 От 08/03/2018 21:13 цитата
HR 8695 как я смотрел самый подходящий.А вот например,вот высокое снимается со вторички в этом ТДКС HR 8449 ?Остальные с первички??Получается вход у него это один провод с коллектора транзистора а второй +VCC ?На эти два вывода подали напряжение на вход и с остальных по снимали нужные напряжения?Получается в одних ТДКС, напряжение например 20 вольт снимается с первички,в других с вторички?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 21:16
Как я понял главное чтобы высокое совпадало,остальные напряжения там где выше,можно загасить резистором?Вырезал кусочек дорожки и впаял резистор.Остальные где нехватает вольт,домотать на сердечнике?В теории туда можно что угодно прилепить.А телик 100 герц,это ничего?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 21:22
HR8225 если взять, как я понял,мне надо будет много напряжений гасить?Высокое на пол киловольта разница
HR 8449- выдает 25,100,75,35 вольт, HR8225 выдает 155,140,50,105 вольт,их гасить нужно будет,да?
Вано
Сообщение #1125 От 08/03/2018 21:36 цитата
Роман2018, ничего гасить не нада.(НАВСЕХ ТРАНСАХ) это условные показания. их трудно понять мне. а тебе еще хуже. не забивай себе голову. подмигивание
ты откуда сам будеш?
Роман2018
Сообщение #1126 От 08/03/2018 22:14 цитата
Вано писал:
Ага,ну да.условные.Напряжения условные там.Я вот думаю а если этот кин подключить к потрохам 3УСЦТ?Только отклонка на кине крутая сильно.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2018 22:16
Если я сниму отклонку,то тогда уже всё,это плоский кин,он очень сложный.Или пробовать ставить ТВС+умножитель
REKKA
REKKA
Сообщение #1127 От 08/03/2018 23:00 цитата
.-Я вот думаю а если этот кин подключить к потрохам 3УСЦТ?Только отклонка на кине крутая сильно. - это всеровно если, поставить движок от ЗАЗ968 в МЕРС-500 Он ехать будит? Так и тут
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1128 От 09/03/2018 01:50 цитата
Роман2018 писал:
Я вот думаю а если этот кин подключить к потрохам 3УСЦТ? ... Или пробовать ставить ТВС+умножитель
Роман2018, просьба обозначить в профиле своё место проживания. Возможно найдётся мастер поблизости.
Сам ты бесконечно далёк от поднятого тобою вопроса.
Давать советы КЛИЕНТУ ремонтировать 100 Герцовый ТВ - это полнейшая глупость.
Роман2018
Сообщение #1129 От 09/03/2018 09:21 цитата
Yuritsh писал:
Роман2018 писал:
Хорошо,ТДКС то перепаять я смогу,кондеры поменять,транзистор.Мастера за этот металолом не берутся,нерентабельно это вообще.Если возмутся ремонтировать, то работа будет стоять 200$.За эти деньги можно новый взять 32 дюйма,хоть и не 4К.Мне бы разобратся с ТДКС,если тут мега умные такие люди ученые собрались,неужели так сложно ответить,ТДКС подобрать по высокому,остальные напряжения подгонять потом ?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 09:25
Сам ты бесконечно далёк-не бесконечно,далеко не бесконечно.Я уже привык к критике,часто вижу на форумах критику,постоянно.В отношении того что сказал про обмотки.Ну по логике напряжения все снимаются со вторички,но не с первички.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #1130 От 09/03/2018 10:54 цитата
Роман2018, Гришь, 200$ ремонт а ты часом не с дуба на кактус рухнул подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Привози и цена будет приемлемой для тебя и мене хватит подмигивание
Роман2018
Сообщение #1131 От 09/03/2018 20:27 цитата
SASHATOD писал:
Хахах,Ладно,проехали,толку с этого не будет,проще за 200 купить плазму и не выносить никому мозг этим старьем.Телевизор этот самое то,для начинающего.Тему в топку,проехали вообщем.SASHATOD а УНТ 50 тоже можно в ремонт сдать?
смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 20:31
REKKA писал:
"Вопрос в чем: есть трубка ORION A68KTB190X006 диагональ 72 см(на фото). Реально ли будет растянуть картинку до таких размеров начинкой от 3УСЦТ? Подскажите, кто имел удачный опыт в этом.
15 - 20 лет назад достаточно наставил УСЦТшных потрохов в импортные ящики, а в ремонт таких немало попадалось - растягивалось на раз. Один такой до сих пор сам смотрю (правда А66)".
Наверно кины у них были на 50-60 герц.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2018 20:33
Ладн,ребят,проехали,дохлая тема.Этот форум для мастеров опытных,неопытным здесь не место.Не хочу трахать себе мозг и кому то,таким старым теликом,оно того не стоит
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #1132 От 09/03/2018 21:42 цитата
Роман2018, Да, я начинал c УНТ-35,но у тебя на ремонт денег не хватит или скорее жаба задушит голливудская улыбка
