3008
На страницу Пред.  1, 2
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #21 От 06/09/2017 13:22 цитата
todir, дай ссылку на свою прошивку!
todir
Сообщение #22 От 06/09/2017 13:27 цитата
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=HTB5550G/51&slg=RU&scy=RU страница с прошивкой
todir
Сообщение #23 От 06/09/2017 14:17 цитата
Или дамп сделать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #24 От 06/09/2017 19:48 цитата
todir, У,тебя модель какая?
todir
Сообщение #25 От 07/09/2017 08:16 цитата
Модель HTB 5550g/51.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #26 От 10/09/2017 09:44 цитата
todir писал:
HTB 5550g/51.
а,здесь обсуждается Philips HTB5540D
Смотрим!
Randvic
Сообщение #27 От 26/09/2017 00:51 цитата
andresan писал:
через несколько секунд пишет off и выключается
Та же проблема, только c HT-E4550 не решили ее? Иногда чуть дольше не отключается.
vas361
Сообщение #28 От 13/10/2017 17:17 цитата
добрый день. у меня проблема 1 в 1 с автором темы.
у меня аппарат DVD LG LH-TK2665Q. что бы заработал звук AUX (меня интересует только это,он подключен к компу и я использую только AUX. фм,двд,юсб не используются никогда.) - нужно первый раз (первый запуск, после ночи) 8-10 вкл-выкл. потом все работает ОК. автор темы решил вопрос заменой электролита.. я смогу это сам сделать ? что это за эл- лит?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 17:22
Olesemko, ув. может вы сможете вспомнить подробности того ремонта ? понимаю прошло уже 7 лет ))
но уже так достало каждое утро 10 раз включать-выключать, чтобы получить звук с компа смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #29 От 13/10/2017 19:16 цитата
vas361, Для этого нужны знания которых,у тебя нет !
Поехали !!!
vas361
Сообщение #30 От 14/10/2017 13:05 цитата
vadim3008, откуда ты знаешь о моих знаниях ??
если человек с эконом.образованием справился!! то я должен уж точно голливудская улыбка
просто бы подсказал где искать.. а не сотрясал воздух впустую
Kitoman
Kitoman
Сообщение #31 От 29/11/2017 12:47 цитата
Привет. Принесли этого зверька с дефектом не включается.
При включении боковой кнопки вкл. Сперва загорается слабым красным, потом ярким. Матрица реагирует на вкл, изменением с серого на темно-черный. Подсветки нет. Питание на подсветку не подаётся. при нажатии вкл кнопки на передней панели реакции нет.
При разборе обнаружил 2 вспухсших кондера 16в 220 мкф. Заменил.
дс-дс преобразователи внорме. Левый на плате сразу выдаёт 4,6 вольт. Правый как понял активируется при включении двд режима.
Пробовал менять генератор 12000 реакция нулевая. На данный момент выпаял еепром 24 и 25 чипы. Вечером считаю прошивки и залью найденные. кстати питание 5 вольт на мат плату не приходит. Только 12 вольт. Подскажите куда копать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #32 От 29/11/2017 13:35 цитата
Kitoman, ты на дату смотришь?
Kitoman
Kitoman
Сообщение #33 От 29/11/2017 13:39 цитата
Тему новую создать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #34 От 29/11/2017 21:31 цитата
Да!
andrey191161
Сообщение #35 От 01/01/2018 14:12 цитата
Прошивка: 927HD-10-0410
Трунин
Сообщение #36 От 19/03/2018 14:45 цитата
время его пришо
