Михаил Херсон
Добрый день! ТВ LG 21FS2CLX-CW62B
состав:
процессор TDA12020,
память AT24C16A,
БП STR-W6754,
HOT 2SC6090.
КР TDA4863A,
УНЧ TDA7297SA,
ПК TDA6107,
тюнер TAEM-6301D,
HOT 2SC6090.
Изначально не было запуска БП, вздут кондер в питании кадровой мс. Проверил электролиты на горячей и холодной стороне БП, несколько заменил по причине плохого ESR или емкости, БП так и не запускался импульсно дергался, дальнейшие поиски привели к пробитому диоду RU4D в строчной развертке, НОТ целый, проверил емкости в коллекторной цепи транзистора, там все ок. RU4D в продаже не нашел, аналогов также нет поставил два последовательно UF5408. ТВ включился работает нормально, напряжения в допусках, питание строки В+ 118V, кадровая + - 14,9V, остальные норм. Единственное что смущает нагрев кадровой МС +65С, мерял пирометром, также греется дросель L401 и конденсатор последовательный с ним 6,8мкф/50V С408, так же конденсаторы в цепи питания кадровой горячие С415, С419. Проверил диоды питания кадровой, целые. НОТ теплый, норм. Скажите в чем может быть причина нагрева кадровой TDA4863 дросселя и емкостей, или это норма для этой МС? Также не понял почему пробил диод? |
валентин-сибиряк
| Хоть бы указал какие литы заменил. |
Михаил Херсон
| валентин-сибиряк писал: | | Хоть бы указал какие литы заменил. | Если сейчас это имеет значение то С308, С411, С840, С415, С419 |
iv-9
| Нормально работает, закрывай. По питанию КР второй конденсатор можешь проверить. Диод сдох потому, что у него судьба такая. |
Михаил Херсон
| iv-9 писал: | | Нормально работает, закрывай. По питанию КР второй конденсатор можешь проверить. | Второй конденсатор я заменил. +65 кажется что сильно горячо, так это ящик открытый. |
NAKIS
| Долго бился над этой проблемой правда на другом шасси но таже микруха кадровой развёртки что и у Вас,причина оказалась в конденсаторе обвязки кадровой 4,7мкф подсох до 2мкф |
nsn63
| Борьба с ветряной мельницей.Для этого шасси со слим кином это норма. |
Михаил Херсон
| NAKIS писал: | | Долго бился над этой проблемой правда на другом шасси но таже микруха кадровой развёртки что и у Вас,причина оказалась в конденсаторе обвязки кадровой 4,7мкф подсох до 2мкф | В обвязке там всего один конденсатор 220мкф и он хорошем состоянии. Закрыл пока ящик, пусть поработает, посмотрю. |
Михаил Херсон
| Модератора попрошу тему удалить!!! |
