ПММ BEKO din 5833 Extra, протекает при мойке после нагрева.
Корвин10
Сообщение #1 От 05/05/2018 12:15 цитата
6 лет проблем никаких не было. Недавно стала протекать по краям дверцы, причем пока холодная - все норм, потом сливает холодную воду, заливает опять, греет и начинает прям конкретно брызгать по углам, в районе петель, как раз в тех местах где заканчивается уплотнитель внизу дверки. Брыжжет прям в дверку, во внутрь. Такое ощущение что там, внутри, образуется избыточное давление и все это летит наружу.
Снял дверку - уплотнитель как новый.
На корпусе внизу по краям есть две "воронки" излишки влаги (конденсат?) вроде как отводятся через них в поддон. Точнее трубки с "воронок" идут на аквастоп, а с него в поддон. Трубки прозрачные, чистые, поддон сухой, аквастоп как новый.
Не разобрался как работает ионообменник.
Подскажите куда копнуть еще? В интернете ничего дельного не нашел.
И еще сделал для себя одно открытие - вода в рабочую зону мойки набирается через боковое отверстие?
Сообщение #2 От 05/05/2018 12:23 цитата
Корвин10, равнодушие Советую обратиться к мастеру.
Petch
Petch
Сообщение #3 От 05/05/2018 12:44 цитата
Корвин10, Пока не началась стандартная песня что, кому, для чего и зачем, предлагаю конструктивное решение: оплачивает диагностику 500р. И получаете диагноз и ответ, как решить проблему... При желании, даже деталь могу выслать подмигивание
Если интересно, пишите в личку...
Корвин10
Сообщение #4 От 05/05/2018 12:44 цитата
Так я вроде как к мастерам и обращаюсь! подмигивание
Petch
Petch
Сообщение #5 От 05/05/2018 12:46 цитата
Мастера на дом вызывают
Корвин10
Сообщение #6 От 05/05/2018 17:05 цитата
Вызвать на дом это слишком просто будет. Для чего тогда форумы и все такое? Или тут чисто по количеству сообщений судят о человеке,типа новенький, значит лошара, не знает как основные узлы и агрегаты называются?
Направление ваше понятно - общаются между собой "мастера" (барыги иными словами)...
ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 21:07
Нет бы сказать,посмотри прессостат,или может быть отжил свое импеллер нижний,т.к. сбоку из него нехилая струя хлещет...
Ну да ладно, разберемся.
P.S. Petch, а на дом некоторые еще и проституток вызывают...
Всем спасибо! бяка бяка
