Philips шасси L01.1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 10, 11, 12
Сообщение #221 От 16/04/2014 08:20 цитата
Зеленая жаба
gringo-rap
gringo-rap
Сообщение #222 От 16/04/2014 11:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
gringo-rap, какая причина?
После включения на доли секунды появляется изображение,затем белое поле с линиями обратного хода.При увеличении и уменьшении ускоряющего напряжения так же на долю сек. появляется и пропадает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #223 От 16/04/2014 12:11 цитата
Если на катодах 190 В, а кин светит белым с ЛОХами - знач только обрыв модулятора. Или на ПК или в кине.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #224 От 16/04/2014 13:57 цитата
киев, а вариант КЗ SCREEN-FOCUS не рассматривается? Блин, и напруги померить религия не позволяет.
vasilii1978
vasilii1978
Сообщение #225 От 30/06/2018 19:38 цитата
НУЖНА ПОМОЩЬ С ТЕЛЕВИЗОРОМ ФИЛИПС телик 29PT5207/60s
ВОТ КАК НА ФОТО 4 ПОЛОСЫ ЧУТЬ НИЖ ВЕРХА экрана разноцвтные..Ну как бы это кадровая на микросхеме TDA8359
питание +50в и 13в .кондёры все вокруг поменял..толку ноль.. не гашения обратного хода .. обычно кондёр по вольтодобавке менять и всё а тут нефига не катит..кароче поступил данный аппарат с отломанным штекером от бананов внутри что то дето закоротил и вот теперь невьеду де искать перелопатил всю плату резисторы целые, кондёры все поменял от блока питания.. непойму что копать.. tесли есть соображения поделитеся схему я тут не нашол только сервис манул.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #226 От 30/06/2018 20:36 цитата
На микрухе такого класса кондёр вольтодобавки не предусмотрен. Кстати, это не совсем обратный ход. Это измерительные полосы для системы АББ.
И профиль заполни, если не сложно.
jonster
jonster
Сообщение #227 От 30/06/2018 21:52 цитата
Евгений373 писал:
Тему по Правилам тоже не мешало бы оформить. подмигивание
ew6ff
Сообщение #228 От 30/06/2018 23:04 цитата
Дык в Витязях такая картина когда на кренке 5 в холодная пайка . состав и напряжения озвучить не мешало бы .
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #229 От 30/06/2018 23:44 цитата
vasilii1978 писал:
А это что? http://archive.espec.ws/section324/file17051.html
ew6ff
Сообщение #230 От 01/07/2018 00:25 цитата
Ну вот сервис мануал подоспел.Очень рекомендую заострить внимание на 5 вольтах.здесь на транзисторе.
1
11
111
111
