LED LG 42LB620V нет подсветки
ROOTkit1
ROOTkit1
Сообщение #1 От 15/03/2017 13:37 цитата
LCD LG 42LB620V нет подсветки.
Power Supply EAX65423701 (2.0) REV. 2.0
LED LC420DUE (FG) (P2)
MainBoard: E89382 7250384-7
При включении ТВ есть звук, есть реакция на нажатия джойстика (слышны сист. звуки при переключении) но нет подсветки. Внешний осмотр неисправностей не показал.
LED подсветка запитывается двухконтактным шлейфом от платы БП EAX65423701 (2.0) REV. 2.0
При включении питания на контактах подключения шлейфа подсветки есть пусковое напряжение 141 В. Далее идет затухание вплоть до 0 В. Более напряжение на плате не появляется. Сопротивление на шлейфе подсветки отсутствует.
Есть шум трансформатора, но скорее всего это импульс.
Нужна помощь. Должно ли быть затухание на контактах платы? Какое сопротивление должно быть на шлейфе? И если есть мануал по данному БП то было бы очень кстати.
Заранее спасибо за помощь.
Borek
Borek
Сообщение #2 От 15/03/2017 13:46 цитата
ПРАВИЛА ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 15/03/2017 20:25 цитата
ROOTkit1 писал:
141 В
Сравни со значением, указанном в табличке на БП.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 15/03/2017 22:05 цитата
ROOTkit1, у тебя такой драйвер BD9486F.?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 От 16/03/2017 08:49 цитата
ROOTkit1, типовуха на этой модели: вскрывай панель, ищи оборванные светодиоды и меняй, а лучше, учитывая что комплект светодиодных линеек на эту панель стОит вполне недорого, заменить все линейки разом и забыть про возможную повторку.
ROOTkit1
ROOTkit1
Сообщение #6 От 16/03/2017 14:10 цитата
Prolzhevsk, ты абсолютно прав. Неисправна одна из LED панелей.Маркировка: LG Innotek DRT 3.0 42''_A type Rev.01
Всем спасибо.
Николай666
Сообщение #7 От 05/02/2018 12:19 цитата
У меня 42LB620V. На экране 8 пятен. Видимо не светятся в этих местах светодиоды. Подскажите какие по мощности и напряжению там используются? Не охота разбирать, не имея под рукой светодиоды на замену.
pion
Сообщение #8 От 05/02/2018 12:56 цитата
Николай666 писал:
Уверен, что не станешь очередным обратившимся в сервис после того, как угрохал матрицу при разборке?
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 От 06/02/2018 14:39 цитата
Николай666 писал:
Г..вно диоды на этих линейках, если уж сдохло 8, то меняй сразу лучше весь комплект, чем потом менять их поштучно далее через каждые 1-2-3 недели. Ремкомплекты недорогие эти. И 6000-8000 часов телик ещё отходит, если ток не убавлять, а если убавлять - то вообще вечно.
Ingh
Ingh
Сообщение #10 От 03/07/2018 03:16 цитата
Николай666, стандартные лыжевские люстры стоят, вот образец тут 6V-2W
на алишке вот они партия, есть там и поштучно где то тут
А вообще не разбирая телик, можно по модели узнать какая панель в нём стоит, а по панели и подсветку пробить, а можно если снять заднюю крышку сразу увидеть модель матрицы.
