server1s
Пришла после сварочных работ на линии.Первым делом считал прошивку с м\с 34F04 и удивился что постоянные данные отсутствуют, т.е одни нули.Попытался прошить понипрогом от "мастер кит" но програматор пишет "ошибка записи",заменил м\с на новую-тоже самое.Затем прошил 24С04проверил содержимое и впаял.Все операции выбираются корректно нажимаю запуск,блокируется замок и тишина,так на любой операции в т.ч. слив и отжим.Соединил замок напрямую,вскрыл и осмотрел д\у,проверил проводку, в т.ч. на двигатель и насос,сам насос подставля новый, включил повторно-тоже самое.Причем СМА не индицирует никакой ошибки. Вопрос кто нить сталкивался с этим гребанным "мастер кит " и его не желанием писать на м\с 34F04?И разве есть различия между 34F04 и 24C04 по даташиту нет отличий ? Кстати подставлял новый модуль с этой же записанной под 31001203 прошивкой на м\с 24С04-такая же петрушка.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 20:41
Млять мониторовцы пол дня немогу зайти на сайт (502) как только хочу что то отправить |
sanchara
5 вольт на проце есть?  |
regiss
| Цитата: | | Млять мониторовцы пол дня немогу зайти на сайт (502) как только хочу что то отправить |
Не ругайся.....
Тут тоже тусуються мониторовцы
А на МОНИТОР есть профи - server1s .....
Так, что, меняй ник....  |
Мелиор
| server1s, тему оформи как положено. В заголовке - кратко суть проблемы |
server1s
| sanchara, конечно же 5 вольт есть.regis2, понял.Мелиор, проблемма решена,распаял шину с блока под поник,заработало. |
sanchara
| server1s, как я понял ты перепрошить изволил и тем решил проблему? |
server1s
Ну да....
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 21:15
Да и еще запарка была по несовпадению поршивы и двигателя. |
sanchara
server1s, ну да бывает, но по оригинальному коду нужная прошивка должна совпадать.  |
Мелиор
| Мелиор писал: | | server1s, тему оформи как положено. В заголовке - кратко суть проблемы |
Значит в мусор |
maestro77785
| братан server1s кинь пожалуйста прошивочку на candy c2 105 ru |
