AlfaiOmega
Состав:
Micom - MN1872432TMF
Memory - 24C02CB1
SMPS - STR56041
TR Chopper - C187A
SAW - G1962M
Secam - TDA4650
Delay - TDA4661
Video - TDA3504
VIF - M51362SP
Vertical - даташит на TDA3654
East/West - TDA4950
Horizontal/Vertical synchronization - TDA2579B
Teletext - SAA5281P/H & MAB8461P W216
Sound - LA4280
SIF - AN5215
Stereo - CXA1279AS
Tuner - UV916H/L
RGB-Switch - AN5862K
TV/AV - даташит на LA7222, M52472P
Tube - A59ECY13X38
FBT - TLF15570B HR8509
HOT - 2SD1577
RGB Amp. - 2SC4714
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - CX20125, TC4066BP, AN5860, MM1021
ON/OFF
Камнями не кидайте - темы не умею составлять Принесли монстрика, который лежал в сарае лет так 5. Не включается - сказали - кнопка не работает... В общем, после чистки и разборки, тотальной проверки емкостей LSR-ом MS5308 и пропайке по площадям всех видимых колец телек заработал. Подал с ласпи сигнал - ОК. Ну потряс, потом собрал, проверил собранный - работает. Закрыл, дал ночь отстояться, на следующее утро включаю и понял, что разбирать его снова. Заметил, что если поставить UT-6117 на отлов максимального значения и ткнув щупы на накал и включать пультом и выключать, то напруга с каждым следующим включением добавляется, начиная примерно с 1,5 и как доходит до 6-ти, то аппарат стартует. Емкость по питанию предвыходного каскада строчного проверял, ТМС пропаян. Прошу уважаемое сообщество откликнутся, если телемастера еще не вымерли, как вид и детальный ремонт кого то еще интересует. Никуда просьба ящик не посылать, так, как у нас этот телек приводит всех в ужас своей массой и никто его не возьмется делать. Результаты напишу. Заранее благодарю. P/S/ думал на ТДКС, а, как ящик стартанул, то я понял, что придется делать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| AlfaiOmega писал: | | Никуда просьба ящик не посылать, так, как у нас этот телек приводит всех в ужас своей массой и никто его не возьмется делать. |
А,ты лентяй конечно же взялся ! Смотрим!
Состав выкладывай свой,а не тупо скопированный с базы!  |
Kolupalkin
AlfaiOmega,
Конденсаторы,конденсаторы и опять они !
Смотри питание ср ,там токовый датчик ... И в нём тоже эти ,как их,кондесаторы  |
AlfaiOmega
Парни, решено. Зрение йопта... Надел очки часовщика, фонарь на голову, не смейтесь с того, что было Ахиренные кольца вокруг накопителя Колупалкин, сенк, я именно с тех емкостей и начал, но они сс...ка имеют параметры лучше некоторых новых(тангенс угла потерь на 100 гц 0.011 и емкостя точно в номинал). Модератор, да у меня стандартный состав, добавилась толька ржавчина на мет.экранах. Стандартный альфа-4. Пыли было!!! Теперь, как новый, даже кинескоп снаружи экран отодрал до блеска, хорошо гад показывает. Будет лучший телек в селе "Широкая балка" ))))))))))))))))))). Желаю, чтобы все... )))
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 14:10
Хотя завтра утром окажется, что и не решено и попрусь колупать токовый датчик Напишу, не решено пока, до завтра. Вчера тоже так было. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
О! Машина времени и потоковый накопитель барахлит  |
AlfaiOmega
БЕЗЫМЯННЫЙ, гравицапа и КЦ
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 14:58
А что, если нанести флюс на main и на 185 градусов на 5 минут, потом на40 сек разогрев до 200? С кольцами покончено?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 14:59
надо опробовать термопрофиль  |
Kolupalkin
| AlfaiOmega писал: |
Угу ,попробуй ,если очень надА  |
AlfaiOmega
Где то емкость. Постоял часов 6 и включился с третьего раза. Это телевизор с садистскими наклонностями |
Kolupalkin
AlfaiOmega, Есть старый еврейский способ - пытка паяльником отех самых конденсаторов  |
AlfaiOmega
| Kolupalkin писал: | AlfaiOmega, Есть старый еврейский способ - пытка паяльником отех самых конденсаторов  | Пока он заработал, я произвел замеры Q541 и Q542, но не уверен, что рою там, где надо. Не знаю, как разрядить абсолютно все емкости, чтобы он проявил себя снова. Придется включить утром. |
Kolupalkin
| AlfaiOmega писал: | | Не знаю, как разрядить абсолютно все емкости, чтобы он проявил себя снова. Придется включить утром. |
Не надо там ничего разряжать !
Я так понял ,что приборов у тебя дохвига ,а ЕСР померять не чем
Включил - не включился ,вырубаешь. Берёшь паяльник ватт там по больше, греешь подозрительный литик ,прям корпус его, включил - не включился ,вырубаешь.Греешь следующий и т.д. и т.п. |
AlfaiOmega
| Kolupalkin писал: | | AlfaiOmega писал: | | Не знаю, как разрядить абсолютно все емкости, чтобы он проявил себя снова. Придется включить утром. |
Включил - не включился ,вырубаешь. Берёшь паяльник ватт там по больше, греешь подозрительный литик ,прям корпус его, включил - не включился ,вырубаешь.Греешь следующий и т.д. и т.п. | Дружище, приборов у меня действительно хватает..., но ESR я давно не смотрю. Тангенс угла потерь для емкости - куда более интуитивно понятнее параметр, тем более, если ESR уплыл, то тангенс уплывет еще дальше. Для катушек добротность, для емкостей тангенс. Ну да ладно, я литы передергал уже десятка 2 и поражаюсь, насколько они качественно сделаны. Этот метод - по площадям не катит, нужен точечный подход. У меня еще есть DE-5000 и им я щупаю конденсатор прямо в плате. Подозрение - выпаял. Но что то мне кажется, что этот самый ESR добавил какой либо непропай, пропаял (нашел) еще пару десятков красивых колечек. Завтра посмотрим, плохо, что схема такого качества, но хорошо, что вообще есть. Разобраться по схеме - что куда пошло - жесть... Сейчас включил - без проблем включился старичок.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 00:40
MS5308, как и DE-5000 измеряет ESR чистой синосоидой на 100,120,1000, 10000 и 100000 гц. Помимо ESR тангенс и добротность. Несравнимо классом с транзистор-тестером, который еср меряет.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 00:42
Я и феном могу погреть. Не хочется перегревать рабочие. |
AlfaiOmega
| Работает, непропаи, мля... Ни одной дохлой емкости найти не удалось. Вопрос решен. |
валентин-сибиряк
| У меня Панасу 26 годов,ёмкости ещё не менял,все как новые.А непропаев,кольц хватает. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, У меня шасек от панасов валом а вот литы все выпаял
Нынишние китайськие и рядом не стояли  |
AlfaiOmega
| SASHATOD писал: | валентин-сибиряк, У меня шасек от панасов валом а вот литы все выпаял
Нынишние китайськие и рядом не стояли  | Согласен на все 100. Особенно до 10 мкф если написано на банке 10, то там есть 10. у новых нормально, если 8 мкф. |
AlfaiOmega
С519, как же ты мне дорог, мать его ))))))))))) |
