Сма indezit wisl 85 ошибка f1
Dmitry26stav
Сообщение #1 От 12/09/2018 09:11 цитата
Здравствуйте, подскажите где искать..... Бахнула убл..... Модуль аркадия.... Заменил триак убл, 3 диода, семистор двигателя, и резик на 3,3 Ком, замыкает, отмыкает дверь..... Но ошибка ф1..... Ставлю деликатный отжим, двиг крутит пару мин в одну сторону, и ф1..... Ставлю обычный отжим, сразу ф1..... Такое ощущение что крутит в одну сторону..... Релешки реверса проверил
ДОБАВЛЕНО 12/09/2018 09:13
Фишку движка проверил, разъем тоже
yura14
yura14
Сообщение #2 От 12/09/2018 09:41 цитата
Dmitry26stav писал:
Не просто F 01, а F 01 sub 04 !!! смех
washdoc
washdoc
Сообщение #3 От 12/09/2018 10:06 цитата
yura14 писал:
Да не, все правильно - в indezit это просто F01. подмигивание
Сообщение #4 От 12/09/2018 10:59 цитата
Dmitry26stav, заполняйте Профиль... Indesit - пишется вот так.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 От 13/09/2018 09:16 цитата
Dmitry26stav, проверь на полоскании, это о многом скажет
Dmitry26stav
Сообщение #6 От 14/09/2018 08:31 цитата
Ставлю на полоскание, набирает воду один клапан, другой клапан.... Потом 2 каза крутнет, включается насос и f01..... Проц живой точно, т. к. Был запасной модуль, я планку с процом поставил на него, и на этой же машинке работает нормально..... Думаю может чтото не доглядел на плате, вроде все повторно перепроверил
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 08:33
Ссори за ошибку в теме, как исправить, не знаю.... Не нашел редактирование
