Rolsen RL-32A09105F после грозы короткое замыкание
VIPNK
Сообщение #1 От 29/09/2018 13:22 цитата
Main RSAG7.820.2240/ROH Ver. A
Блок питания hlp-2637wa
Приветствую участников.
Телевизор после грозы перестал включатся.
Сгорел предохранитель. Короткое замыкание в первичной цепи нашел, не пойму что за элемент такой (на фото)
Схему на данный БП не смог найти.
Ремонтом ТВ не так давно начал заниматься. Помогите опознать.
 Размер файла:  297.33 КБ
 Просмотрено:  323 раз(а)
  20180929_151730.jpg  158.39 КБ  Скачано: 264 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 29/09/2018 14:18 цитата
VIPNK,
Не свести недовольство, огорчение
Любому даже радиолюбителю достаточно одного взгляда где он стоит да и по нему ясно шо это подмигивание
Таки закрыл и в СЦ подмигивание подмигивание подмигивание
SerPan62
SerPan62
Сообщение #3 От 29/09/2018 14:33 цитата
VIPNK, городишко свой в профиле обозначте, заодно за диодные мосты глянте, дальше , больше.
jonster
jonster
Сообщение #4 От 29/09/2018 15:34 цитата
Не мытарьте ТСа - не в свой огород влез.
Тему нужно было в другом разделе создавать - LCD- телевизоры.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 От 29/09/2018 18:14 цитата
VIPNK, купи исправный питатель,не мучайся. смех
После грозы там может и вообще ловить нечего
VIPNK
Сообщение #6 От 01/10/2018 05:39 цитата
SASHATOD писал:
VIPNK,
Я конечно всегда с уважением отношусь к тем мастерам которые родились с паяльником и полной головой знаний об электронике, но думаю можно и другим дать шанс чему то научиться. Понимаю, что со стороны опытного мастера мой вопрос глупый, но не обязательно дерзко отвечать... (без обид)
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 05:45
SerPan62 писал:
Спасибо за подсказку. Мостов в таком корпусе не встречал просто. Да и сбило с толку, что там в другой стороне стоит большой (со скошенным углом) А этот по маркировке не как не пробивается. Как можно узнать характеристики? На входе стоит предохранитель 4А, значит мост должен быть на 4-5 Ампер верно?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2018 05:50
валентин-сибиряк писал:
Ну попытаться то стоит, что же сразу все на помойку отправлять подмигивание
SerPan62
SerPan62
Сообщение #7 От 01/10/2018 07:15 цитата
Предохранитель там один , он общий на два выпрямителя, а мостик легко прозвонить, убедиться ,что он в пробое, можно поставить если нет ничего под рукой сборный из диодов.
VIPNK
Сообщение #8 От 01/10/2018 07:18 цитата
Прозвонил, точно в пробое. В местных магазинах глянул, в таком корпусе только 1,5 А максимум до 1000В
SerPan62
SerPan62
Сообщение #9 От 01/10/2018 07:31 цитата
Так это оно, вольтаж больше чем на сетевой банке написано , по току на дежурный режим хватит, но до этого надо все тщательно прозвонить, для этого нужен хоть не большой но опыт, о чем коллеги и говорят .
VIPNK
Сообщение #10 От 01/10/2018 07:53 цитата
SerPan62 писал:
Не большой то опыт имеется, и оборудование тоже. Спасибо за дельные советыклассно! . Разберусь, отпишу результат.
birluk
birluk
Сообщение #11 От 01/10/2018 07:58 цитата
VIPNK, а,обозначения на плате( ~~/+ -)на мысль не подтолкнули? На маин, проверь шины питаний на сопротивление относительно корпуса. Может уже и бп чинить не стоит.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 01/10/2018 20:47 цитата
VIPNK писал:
Учатся обычно, от простого к сложному, а не наоборот как ты.
Это же просто ПИПЕЦ, когда "мастер", даже не знающий, как выглядят радиодетали, лезет "ремонтировать" ЖК ТВ.
А потом клиент, которому "повезло" вляпаться в такого "мастера", уже и про нормальных мастеров будет говорить, что "они ВСЕ нихера не соображают".
