Различные вопросы (продолжение)
Vladimir2018
Сообщение #1 От 02/10/2018 20:54 цитата
Доброго времени суток. Уважаемые, подскажите куда копать.
Стиральная машина ZANUSSI FCS1020C. Проблема - самопроизвольно останавливает цикл, индикатор горит, как будто поставили на паузу. При повторном запуске идет легкий гул от насоса и ничего не происходит. После выключения/включения то же самое: при выборе любой программы/отжима/слива при нажатии пуск идет гул и ничего не происходит. Но потом может спонтанно при пуске начать работать и некоторое кол-во стирок работает нормально. Помогите советом )
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 02/10/2018 20:58 цитата
Vladimir2018 писал:
... Помогите советом )
Пишите где живете, может посоветуем мастера. подмигивание
тю
тю
Сообщение #3 От 02/10/2018 21:09 цитата
Vladimir2018, копай в сторону мастера или мастерской
Vladimir2018
Сообщение #4 От 02/10/2018 21:17 цитата
тю, это слишком просто улыбка хотелось бы попробовать решить проблему самостоятельно. Например, если это насос, то поменять его самому я не вижу проблемы.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 21:17
Александр Михалыч, СПб
sashko65
Сообщение #5 От 02/10/2018 21:25 цитата
Vladimir2018, кто тебе мешает самостоятельно поменять насос ...или не знаешь где он стоит подмигивание
тю
тю
Сообщение #6 От 02/10/2018 21:34 цитата
Vladimir2018, машинка твоя что хочеш то и делай ...
Vladimir2018
Сообщение #7 От 02/10/2018 21:37 цитата
sashko65, да нашел, знаю подмигивание Нет пока уверенности что дело именно в нем. А может и вообще не в нем. Вот хотел услышать мнение экспертов, получить дельный совет.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 21:38
тю писал:
Дык хочется сделать так, чтоб еще и работала. Поэтому нужен совет.
sashko65
Сообщение #8 От 02/10/2018 21:44 цитата
Где вы такие беретесь....я тебе готовое на блюдечке а ты опять 25. Может и правильно ,так как Мастеру реально мозг бы вынес....не хотел бы я быть на его месте.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #9 От 02/10/2018 21:46 цитата
Vladimir2018 писал:
.... Нет пока уверенности что дело именно в нем. А может и вообще не в нем. Вот хотел услышать мнение экспертов, получить дельный совет.
Vladimir2018 писал:
.... Дык хочется сделать так, чтоб еще и работала. Поэтому нужен совет.
Vladimir2018, Вы у доХтора тоже совет спрашиваете (в инете, на форуме доХтУрском), а потом сами аппендикс себе удаляете?
Или все же идете в поликлинику, сдаете анализы, - делаете узи и т.д., - и т.п. подшучивать, дразнить
Vladimir2018
Сообщение #10 От 02/10/2018 21:54 цитата
sashko65, откуда столько сарказма. Здесь же форум: люди обмениваются мнением, советами. Общаются как профи так и новички. Соответственно человеку можно помочь, или сказать, что он неверно думает, или аргументировать, что в данной ситуации нужна комплексная диагностика и без СЦ/мастера не обойтись.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2018 22:02
Александр Михалыч, всё зависит от ситуации, сами понимаете. Даже пример с докторами: можно например обжечься и на форуме медицинском вычитать про хорошую мазь, а можно иметь пару дней 37,7 без соплей и не понимать что за заражение, тут уж без врача не обойтись. Мы же не ходим с 36,8 к врачам, не просим узи и т.п.
тю
тю
Сообщение #11 От 03/10/2018 07:20 цитата
Vladimir2018, непутай !!!!!!!!!!!!
тут форум мастеров а НЕ ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2018 08:21
мнениями обмениваиса на БАЗАРЕ с бабками.... улыбка
Сообщение #12 От 03/10/2018 10:41 цитата
Vladimir2018, удаление.
