Самсунг LE20S81B нет VGA
dimas5552
Сообщение #1 От 19/10/2018 16:32 цитата
Приветствую!
ЖК: LE20S81B
Маин: BN41-00925A
Стекло: BN96-06159A-00
Проблема: не показывает по VGA. При подключении к компу на экране ползает надпись "Режим не поддерживается", сам комп телек определяет. Установка разрешения и частоты на минимум не помогает. Схему прикрепил, однако позиции там другие. Если смотреть по схеме то VGA идет на EEPROM IC3002. Память поставил чистую - не помогло. Транзиков Q3003 и 3004 на плате не нашел! Подкиньте пожалуйста прошивку этой памяти.
  Schematic Diagram.pdf  3.25 МБ  Скачано: 286 раз(а)
remVV
Сообщение #2 От 19/10/2018 17:10 цитата
а минимум - это сколько ? Насколько я помню, этот ТВ не поддерживает больше 800*600 разрешение, частота 60 Гц.
dimas5552
Сообщение #3 От 19/10/2018 17:47 цитата
Как раз 800*600 и 60Гц
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 19/10/2018 20:30 цитата
dimas5552, почитай что такое edid и с чем их едят. Зайди в сервис и попытайся сделать привязку(калибровку) порта.
