Проблема LED драйвера.
Qwertystaff
Сообщение #1 От 21/10/2018 17:02 цитата
Привет. Проблема вот в чем, ремонтировал БП CVB39003 телевизор dns. От молнии выгорел силовой ключ, шим, резистор в первичной цепи. Заменил все, помогли форумы подобрать Шим. Первичка заработала, стабильно 340в. БП тоже заработал, изображение есть, питание как положено. Но стоит подключить подсветку, как БП тут же отключается и включается в дежурный режим. Если включить телек снова, происходит тоже самое, подсветка моргнёт, БП выкл - вкл в дежурный режим. Без напруги на выводах LED подсветки как положено 80вольт. Даёшь небольшую напругу - вылетает. Диоды все посмотрел по цепи - целые. Кондеры не вздутые, сами светодиоды все исправны - разбирал проверял. до молнии все было хорошо, не думаю что скачок пошёл дальше первичной цепи. Ещё хотелось бы заметить, на выключенном телевизоре, в ждущем режиме, на выводах LED подсветки присутствует 25вольт. Куда копать ребята?
rommo
rommo
Сообщение #2 От 21/10/2018 18:26 цитата
А насколько поставил резистор в первичной цепи?
Qwertystaff
Сообщение #3 От 21/10/2018 19:00 цитата
rommo писал:
Вот по этим Сообщениям на форумах
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:01
Изначально стоял на 47ом
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 19:11
И вот вторичка
 Размер файла:  228.93 КБ
 Просмотрено:  342 раз(а)
  6AE8E15A-A300-49FA-A710-FC09502527C5.jpeg  193.68 КБ  Скачано: 403 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 21/10/2018 19:32 цитата
Qwertystaff, Ты почитай правила а то придёт добрый д.Ваня и снесёт тему подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 21/10/2018 19:39 цитата
Qwertystaff писал:
А должно быть?
Qwertystaff
Сообщение #6 От 21/10/2018 20:03 цитата
SASHATOD писал:
Что то не так в моей просьбе помочь?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 20:05
Ingh писал:
Qwertystaff писал:
А должно быть?
А сколько должно быть? Кстати на силовом ключе на стоке напряжение скачет, так и должно быть?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 21/10/2018 20:07 цитата
Qwertystaff, Состав аппарата укажи,правила для всех,избранных нима подмигивание
Ingh
Ingh
Сообщение #8 От 21/10/2018 20:16 цитата
Qwertystaff писал:
Нет.
Выложи нормальо состав. Я полагаю блок твой на шимке SG6848Т если память не изменяет.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 22/10/2018 02:54 цитата
Там вроде PFC нет, блок простейший. Датчик токовый сколько поставил?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 22/10/2018 03:24 цитата
Qwertystaff писал:
rommo писал:
Это что за таинственный резистор? Может в 10 раз меньше нужно?
