SONATA186
Сообщение #1 От 22/11/2018 11:57 цитата
SAMSUNG LED Model: UE40J5500AU
Неисправность; звук есть, изображения нет, темный экран, на пульт реагирует. При осмотре замечено подсветка работает, экран светится голубоватым цветом-еле видно. При замерах обнаружен неисправен текон, нет напряжения 1,2 В контроллера. Неисправен D C-DC преобразователь ISL98602IRAAZ. Поставил с донора, изображение появилось. ВНИМАНИЕ! При установке новой ISL98602IRAAZ.,
" Микросхемы китайского производства часто отказываются работать нормально. Выяснилось, что они могут отличаться от оригинальных внутренними цепями источника опорного напряжения, из-за чего при установке в штатном включении выходное напряжение увеличивается более чем вдвое. При этом микросхема контроллера KL5T3067 работать нормально не будет, сильно нагревается и может выйти из строя.
Поэтому при замене ISL98602IRAAZ перед первым включением следует осторожно поднять нагретым паяльником один из торцов резистора, идущего на общий провод с вывода 16 и включить. Если будет нормальное напряжение 1,2 вольта, то удалить его совсем - все будет работать отлично. Если оно окажется заниженным - припаять назад.
Это позволит избежать повреждения микросхемы контроллера."
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 22/11/2018 14:06 цитата
Баян...
