ihor777
| У мене схожа проблема на такомуж котлі, спочатку вилетів нтс датчик на гарячу воду, замінив, пару днів і почали зявлятися то 11 то 03 помилки і перестав відключати газ датчик протоку. Датчик розвернув іншою стороною, запрацював. Помилки не зникали. Підставив нову плату все працює. Які поломки можуть бути в платі??? |
gaz1
| ihor777 писал: | | У мене схожа проблема на такомуж котлі, спочатку вилетів нтс датчик на гарячу воду, замінив, датчик розвернув іншою стороною, запрацював. |
В котле Immergas EOLO Star 23kW датчик NTC ГВС погружной. КАК его можно развернуть другой стороной??
| ihor777 писал: | | перестав відключати газ датчик протоку. |
Что-то смысл этого словосочетания я не улавливаю.  |
ihor777
| Начнем сначала)))) Сначала Ошибка 27(кажется), заменил датчик ГВС (погружной).Сразу после замены перестал выключать датчик протока ГВС, выключал его с помошчью *пендюлины* по нему отверткой. Развернул геркон другой стороной, все заработало!!! Два дня и котел стал. Ошибки 03 и 11. Подставили новую плату все заработало. Какие могут бить проблемы в старой плате ??? P.S. На плате была влага перед ошибками 03 и 11, просушили, два дня все работало. |
gaz1
| ihor777 писал: | | На плате была влага перед ошибками 03 и 11, просушили, два дня все работало. |
Оооо, оказывается... Плату мыть ХОРОШО, возможно с подъемом элементов. Ну и проверьте цепи прессостата и вентилятора. |
| ihor777, заполняйте Профиль... Только на русском. |
ihor777
| gaz1 писал: | | ihor777 писал: | | На плате была влага перед ошибками 03 и 11, просушили, два дня все работало. |
Можно поподробнее... для чайников, что и как проверять
| DIMS09.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
228.59 КБ |
| Просмотрено: |
1174 раз(а) |
| ihor777, не заполнил - заполняйте Профиль... |
ihor777
