AliBek93
Сообщение #1 От 16/12/2018 22:32 цитата
Уважаемый tarikOk, прежде всего теория :
При ремонте БП надо помнить про алгоритм запуска LED/LCD ТВ с диагональю более 32' и как правило "не молодых " TOSHIBA ,SAMSUNG ,PHILIPS ,LG идёт по принципу:
Включение в сеть ,
5V дежурки поступают на main
/светодиоды молчат/
В main стаб сборки и/или mini ШИМ формируют
Напряжения питания для логики,
Далее на БП из main поступают 3,3V
и запускают PFC и ШИМ/PWM-англ,
основного БП где напряжение для запитки инвертора или LED подсветки а также и 13V поступают на MAIN,
MAIN в свою очередь проверив ВСЕ напряжения включает дежурный режим ,
И только тогда засвечивается красный светодиод на передней панели
Без первоначального контролля всех напряжений БП - дежурный светодиод не включиться.
Сказаное не относится к no name моделям , а также новым брендовым аппаратам с диагональю менее 32' , где как правило примитивный БП, с одним трансформатором и нет PFC.Может это и к лучшему ,проще-значит надежнее.
Более того - SUPRA умудрились БП и MAIN на одной плате разместить, правда к T-con лючок есть ,на 2 винтах, итог после нескольких лет работы отказал только сетевой выключатель, диагноз поставил хозяин , плиточник! Полазил, с паяльником и изолентой ! -но менять не стал , сдал в ремонт. Когда он пришел забирать аппарат ,довольный хозяин заявил - что каждый должен заниматься своей профессией, пожалуй он прав.
P S
Просьба к модераторам - пожалуйста - не удалять.
Пусть новобранцы в ремонте почитают, надеюсь не задеть чьи либо интересы , так как у большинства клиентов просто нету времени свой ТВ "доламывать" или конденсаторы поменять , к тому же им нечем ШИМ-ы в SOP-18 демонтировать.
я всего лишь простой телемастер,увлекался ,колледж,практика и работа естественно .
Буду рад если информация будет кому то полезной, на поиски истины я потратил пол дня, и нашёл её только на Англоязычных ресурсах,
у нас все молчат как партизаны.
Ребята зачем так относится друг к другу,
странами ЕС <font color=green> введены санкции, против РФ ,
Вдобавок ещё и мы так относится друг другу,неправильно это .
