rosscemp
Доброго времени суток. Принесли телевизор Beko ls2610s- с диагнозом "невозможно смотреть, мол полосит". Проверив- идут горизонтальные цветные полосы- и в рамке с номером канала-рамка переодически двоит, и появляется что то типа кубиков. После разбора-ничего плохого не обнаружил-разве что до меня менялись кондеры в БП. Сразу появилась мысль заменить всю мелкотню на MAIN вокруг прескалера(MST6181LDA-LF) ну и проца (VCT 49X3G F2 000) предварительно проверив их. Зменив-изменений не произошло. Так же решил заменить литы возле входящего питалова из БП-в ходе замены и проверки- один кондер звонился как диод-и заменив его-проблема не решилась! В режимах VGA, AV, HDMI проблем нет!
Main: Beko electronic z1j190r-8
Блок питания: z1j194-08
Матрица - v260b1-l01
T-con - v260b1-c1
Так-же в надежде грел оперативку-толку ноль! Осцила нет что бы отследить синусоиду с БП
P.S строго не судите- новичок в написании тем на этом сайте  |
REKKA
-Проверив- идут горизонтальные цветные полосы-
Фото давай. |
Иван Зенин
| rosscemp, в состав матрицу допиши. |
rosscemp
| На данный момент нет возможности скинуть фото, позже скину... |
Nik_Al
Старый таёжник
| rosscemp писал: | | Так-же в надежде грел оперативку-толку ноль! Осцила нет что бы отследить синусоиду с БП |
Ну и какой смысл мучать оперативку? если.... | rosscemp писал: | | В режимах VGA, AV, HDMI проблем нет! |
Тут явно надо смотреть приёмную часть. Тюнер конкретно. |
rosscemp
дописал в шапке матрицу и t-con
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 12:44
| Nik_Al писал: | | rosscemp писал: | | Так-же в надежде грел оперативку-толку ноль! Осцила нет что бы отследить синусоиду с БП |
вокруг тюнера литов мелких полно- заменю отпишусь |
jurok86
Чем всё закончилось?
Поступил такой-же телевизор, с отличий:
На холодную AV идут полосы, с прогревом исчезают. HDMI и VGA зависания и артефакты, как картинки так и меню, помогает отключение источника и перезагрузка. |
