vlad7777
Сразу скажу что в телевизорах не силен основная работа ремонт ноутбуков, постоянный клиент попросил посмотреть. На кнопку реагирует загорается подсветка, со слов клиента и звук есть сам не проверял, изображение отсутствует. Пробежался по напряжением на Maine вроде все адекватно. Проц калится не по детски палец больше 2 секунд удержать не возможно. Вопрос процу тапки иль это его нормальное состояние?
Шасси если не ошибаюсь QFU1.1E |
Nik_Al
Старый таёжник
| vlad7777 писал: | Сразу скажу что в телевизорах не силен основная работа ремонт ноутбуков, постоянный клиент попросил посмотреть. На кнопку реагирует загорается подсветка, со слов клиента и звук есть сам не проверял, изображение отсутствует. Пробежался по напряжением на Maine вроде все адекватно. Проц калится не по детски палец больше 2 секунд удержать не возможно. Вопрос процу тапки иль это его нормальное состояние?
Слишком мало информации. И где -замеры?
Если не оформишь по правилам.. тема гарантировано улетит в корзину.
И... диагностировать надо не пальцем. Для этого есть вольтметр. Результаты измерений в студию. |
vlad7777
| Ok понял, больше всего интересовал температурный режим проца, если он в принципе не должен так греться. Проц Fusion P120 (FNP102-b2e31) |
Nik_Al
Старый таёжник
| vlad7777 писал: | | Ok понял, больше всего интересовал температурный режим проца, если он в принципе не должен так греться. Проц Fusion P120 (FNP102-b2e31) |
Откуда он питается? Ток потребления измерь.
И не мешало бы сделать замеры на LVDS. Тёмный экран при наличии подсветки.. говорит обычно о неисправности тикона. |
vlad7777
Похоже действительно дело в Тконе, Fhd ТМ240 ver 0.4. На него приходит Vin 12 вольт, стоит как я понимаю шимка RT6903 возле нее два жирных дросселя на одном делается 3.3 v (посмотрел осциллографом ) а на втором дросселе висит постоянка 12В с двух сторон. Pdf на 6903 не нашел, и в схеме нет про Ткон ничего.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2016 17:48
| vlad7777 писал: | | Похоже действительно дело в Тконе, Fhd ТМ240 ver 0.4. На него приходит Vin 12 вольт, стоит как я понимаю шимка RT6903 возле нее два жирных дросселя на одном делается 3.3 v (посмотрел осциллографом ) а на втором дросселе висит постоянка 12В с двух сторон. Pdf на RT6903 не нашел, и в схеме нет про Ткон ничего. При отключение Ткона поведение телевизора ни как не меняется. |
vlad7777
| Победил этого зверя, 4 керамики в тконе ушли в козу по очереди, первый раз такое вижу. После того как стрельнула 3 по счету заменил все 6 штук. 3 часа полет нормальный. |
valerchik
| vlad7777 писал: | | Победил этого зверя, 4 керамики в тконе ушли в козу по очереди, первый раз такое вижу. После того как стрельнула 3 по счету заменил все 6 штук. 3 часа полет нормальный. | Аналогично! Видимо типовуха... |
АлексейВ28
| Все те же грабли. Только 1 кондер и пред |
utym31
| на T-CON нет напряжения VGH +28v ,пробиты C191,C192 в T-CON. кондёры по 10мкф |
