TYGRA
Доброго всем, с праздниками! Проблема такого рода, имеется вышеописанный телевизор , перестал работать с пду, (хозяин - родственник мой), купил он новый пульт, эффекта нет. Вышел из положения таким образом, подключил беспроводную клаву со встроенным тачпадом. Но неудобно. Казалось бы телек в мастерскую и на вскрытие, но меня смущает одна вещь, джойстик управления на сабже работает только на включение и выключение, т.е. при включенном аппарате, он не переключает каналы и не регулирует громкость . При длительном нажатии он выключает тело, и также включает. Хотели нае...ть судьбу , заказали AN-MR500. И тут тоже лажа, этот гад первичную регистрацию проводит через ИК.
что еще делалось: прошивка последняя доступная, сброс на завод -раз 5.
Ввиду 55 диагонали, хозяин боится его тянуть в мастерскую, поэтому ВОПРОС: мож кто сталкивался с таким чудом? Или хотя бы в какую сторону рыть? Железо, ПО?
И еще , существуют мэджики с донглами лыжные, мож кто ставил (себе или людям) на такие смарты, по идее должно работать (этот вариант его бы устроил), какие там модельки (мож ссылочку на такое кто скинет).
Заранее благодарен за советы!
И еще я бы ему IN STOP сделал (в телефоне есть эти коды), но он то не видит ИК... В общем засада. |
Евгений373
| TYGRA, возможно ПО, но нужно проверить порты ик и key, и их обвязку, возможно течёт. |
ProIzhevsk
| Скорее всего залита плата фотоприёмника и джойстика, вскрывай, осматривай на предмет коррозии и повезёт, если ещё элементы дисплея не зацепило и они без коррозии. |
Valeriynew
| TYGRA писал: | | Доброго всем, с праздниками! При длительном нажатии он выключает тело, и также включает. Хотели нае...ть судьбу , заказали AN-MR500. И тут тоже лажа, этот гад первичную регистрацию проводит через ИК. |
Может стоит просто купить нормальный пульт??? |
TYGRA
| Valeriynew писал: | | TYGRA писал: | | Доброго всем, с праздниками! При длительном нажатии он выключает тело, и также включает. Хотели нае...ть судьбу , заказали AN-MR500. И тут тоже лажа, этот гад первичную регистрацию проводит через ИК. |
посты набиваете?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2019 14:51
| ProIzhevsk писал: | | Скорее всего залита плата фотоприёмника и джойстика, вскрывай, осматривай на предмет коррозии и повезёт, если ещё элементы дисплея не зацепило и они без коррозии. |
тоже склоняюсь к этому варианту, но хозяин клянется и божится, что влаги рядом в принципе не было... |
