GRUNDIG 49VLE6620 не включается
atrix
Сообщение #1 От 27/01/2019 00:45 цитата
GRUNDIG 49VLE6620 Шасси (Main Board): VKT190R-6 не включается , точнее стоит в промежуточном состоянии. При включении в сеть сначала мигает синий индикатор и гаснет , при этом блок питания запускается в рабочий режим , но не приходит сигнал включения подсветки.Если нажать и удерживать кнопку включения и включить в сеть загорается синий индикатор , включается подсветка ,но изображения нет .В обоих случаях телевизор не управляется ни с пду ни с кнопок( переключатель с тремя не фиксируемыми положениями) .Нужна прошивка НАНД или восстановительная через USB . FLASH SPI не предусмотрена в данном варианте платы. Подобные платы стоят в BEKO и др.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2019 02:06
Могу добавить, телевизор привезен из Финляндии и был в другой мастерской, какого- вмешательства я не увидел. В GRUNDIG 49VLE8520BL на этом же шасси ,FLASH SPI присутствует , но там еще куча дополнительных элементов.(сравнивал с фото из интернета ).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 27/01/2019 08:05 цитата
Запрос прошивок в другом разделе.
