Холодильник Сименс не реагируют кнопки
Andreigybarevich
Сообщение #1 От 26/01/2019 22:04 цитата
В холодильнике Siemens KI38SA50RU, на шильдике FD9210, 000118, 252100355699001183, 9000603723. Не включается установка температуры холодильной камеры,(не выбирается данный режим cooler, при нажатии на кнопку есть звуковой сигнал нет отображения температуры холодильной камеры), морозилка работает, режим супер заморозки работает.
Процессор платы индикации stm8s207, на шильдике платы индикации 9000 535 531 KIS30ST A+ MC300 EPK73059 EWG-310812-A-42
напряжения платы управления в норме.может есть какие комбинации для сброса ошибок или если есть возможность поделитесь дампом.
Сообщение #2 От 27/01/2019 10:15 цитата
Andreigybarevich, тема http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html Читать надо...
Заполняйте Профиль...
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 27/01/2019 11:20 цитата
-Не включается установка температуры холодильной камеры,(не выбирается данный режим cooler, при нажатии на кнопку есть звуковой сигнал нет отображения температуры холодильной камеры), морозилка работает, режим супер заморозки работает. - а почему?!!!!!!!
-напряжения платы управления в норме- это скоки?
Сообщение #4 От 27/01/2019 11:24 цитата
REKKA, Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 27/01/2019 12:43 цитата
xarl писал:
ПОНЯЛ
