LED Samsung UE40K5572 нет изображения
vet
Сообщение #1 От 28/01/2019 13:14 цитата
MATRIX: CY-KK040BGLV3V
MAIN: BN94-11366d BN41-02534B
Tuner: DNTS243H5A
T-CON: runtk 5538tp
Wi-Fi/BT Transceiver: WCK720Q
PSU: L40E1_KDY BN44-00871A
подсветка есть изо нет
с пульта управляется
поменял три майна неизвестно рабочие или нет
с двумя не включалась подсветка третий ведет себя так же
вопрос а как можно понять это майн или т-кон ?
на него идет только 12в предохр цел видимого ничего нет
осцилограмм никаких ни на входах ни на выходах
читал об сервисном режиме т-кора но не понял как
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 28/01/2019 16:34 цитата
vet писал:
Нет логики ремонта. Странно, что прошивки еще не поменял. Даю подсказку - дело не в майне.
Трабл в T-con. Бери в руки прибор и локализируй неисправность.
lenin
Сообщение #3 От 28/01/2019 18:09 цитата
На плате тайминг контроллера много других напряжений , кроме 12 вольт озвучьте их?
Ставлю на isl , а что это такое забейте в поиске свой тайминг контроллер.Зачитаетесь по этому поводу.
vet
Сообщение #4 От 28/01/2019 19:16 цитата
ничего нет кроме питания
но ведь и информационных импульсов с майна нет
а ведь должны
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 28/01/2019 21:38 цитата
T-Con на стол, подать 12 вольт, проверить наличие напряжений формируемых ISL (VGH, VGL, 1v2 и т.д.) Должны быть в исправном. В противном случае замена ISL. Не наступи на грабли с китайскими ISL, где опорное другое, и если впаять как есть, то выходные напряжения будут завышены. Процедура замены описана, в инете есть. Не найдешь - кричи.
vet
Сообщение #6 От 28/01/2019 21:54 цитата
а он формирует вторичные без всяких он оф с майна ?
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 28/01/2019 22:00 цитата
Да, сам себе велосипед. улыбка Только питание на T-Con подать.
vet
Сообщение #8 От 28/01/2019 22:51 цитата
короче надо епокупать т-сон
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 28/01/2019 23:06 цитата
Это изначально было понятно. Кстати, он не дешевый. Не хочешь детальки менять - плати денежку.
vet
Сообщение #10 От 28/01/2019 23:10 цитата
мне было непонятно
я считал что с майна должна была бежать какая то динамика
да и стоит меньше майна
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 28/01/2019 23:22 цитата
А ISL в десятки раз дешевле. улыбка
Feuerbard
Сообщение #12 От 29/01/2019 03:02 цитата
Шарп продолжает радовать - я в последний раз уже 20 штук исл заказал тк 10 штук быстро разошлись , но могу отметить что и пару контроллеров ткон дохлых встретилось у этих 5538
vet
Сообщение #13 От 29/01/2019 09:38 цитата
а т-соне есть сервисный режим или это худ литература ?
vet
Сообщение #14 От 29/01/2019 10:09 цитата
а отличаются runtk 5538 tk za ot zb ?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 02/02/2019 01:09 цитата
iv-9 писал:
Зачем ходить по граблям? Всё давно уже разжёвано. улыбка http://forum.2micom.ru/index.php?topic=1169.0
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 02/02/2019 15:01 цитата
Сам бы нашел. Хотя не будет он все-равно на компоненте поднимать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 03/02/2019 08:42 цитата
Получив прямую подсказку, топикстартер занялся поиском T-con. Вот и весь ремонт. бяка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #18 От 03/02/2019 13:38 цитата
B.B. писал:
Скорей всего.. наверное, правильно оценил свои возможности. Ведь демонтаж-монтаж ICL-ки это не пухлый конденсатор заменить. улыбка тему в мусорку.
1
1
111
