klokol
Samsung G2638CR нет индикации. При открытии дверцы загорается подсветка и крутится поддон.
Т.к. нет индикации решил начать с проверки платы управления. На трансформатор 220в приходят. У него две вторичные обмотки. На одной (F1, F2) переменка 3в, на другой 22в. А дальше вместо +24в и -24в. Соответственно +10 и -31в. Честно говоря не могу понять из-за чего? Диоды проверил, рабочие. Может кондёры виноваты? Какие есть ещё варианты? Прикладываю часть схемы с измерениями.
Спасибо.
g2638cr.png 134.08 КБ Скачано: 253 раз(а)
power1
| klokol писал: | Samsung G2638CR нет индикации. При открытии дверцы и крутится поддон.
Работает вентилятор, и включен магнетрон... |
Valeriynew
| klokol писал: | | Может кондёры виноваты? |
А проверить? Если нечем проверить установленные, то ведь можно впаять другие.
С "общей землей" все в порядке? Обрыва случайно нет, раз такой "перекос"? |
Yuritsh
| klokol писал: | | Может кондёры виноваты? Какие есть ещё варианты? | Да ты сам для начала что-нибудь сделай. А потом, если свои возможности исчерпаешь - тогда и вопросы задавай.
Хотя, если ты в диодном мосте не можешь разобраться без посторонней помощи - то электроника это не твоё. |
power1
Keysight
| klokol, заполняйте Профиль... |
klokol
| Форум тухлый. Из 5 ответов только один (Valeriynew) более-менее толковый, остальные просто пукнули в воздух. Уже починил. |
Yuritsh
| Сколько мастер с тебя взял? |
