МШ-73
На страницу Пред.  1, 2, 3
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #41 От 09/09/2015 08:28 цитата
https://www.google.com/search?q=esr&ie=utf-8&oe=utf-8
shov244
Сообщение #42 От 09/09/2015 10:46 цитата
Серёга26 писал:
Откуда начать
Начни с похода в мастерскую - самый быстрый и лучший вариант !
Сообщение #43 От 09/09/2015 16:11 цитата
Серёга26 писал:
по какому алгоритму?
- привез мне - заплатил - забрал!
Limys
Сообщение #44 От 09/09/2015 22:16 цитата
Серёга26 писал:
Сломался телевизор Витязь 54CTV 730-3 FLAT c шасси МШ-73.
звуковое сопровождение в норме, а растр искажён: уменьшен снизу и сверху, имеет волнообразные искривления по строкам, в верхней части- трапецеобразность, а ещё не понятно- то ли линии обратного хода, или иное искажение. Откуда начать поиск, по какому алгоритму?
Доброго времени всем!
Топик стартер отредактируй шапку на примере как у меня, опиши что там есть. Какие были предприняты меры по устранению неисправности, укажи замеры напряжений и осциллограмм.
Ребят хелп плиз, у меня тоже засада:
Шасси МШ-73
Процессор - TDA9381PS/N3/1/1752
Память - LC08B / ST24C08W6
Шим в пит. - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP
Кадроваяl - TDA8357J
Звук - ILA7056B
Тюнер - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E)
Кинескоп - SAMSUNG A51QDX999X001
ТДКС - BSC25-N0342 (PET22-22B)
Строка ST1803DHI
RGB Amp. - BF422 & BF423
Работаю по этой схеме http://archive.espec.ws/files/mb_73.pdf
Фото изображения прилагаю.
Началось всё внезапно. Не грозовой, не утопленник, не роняли, расноса блока питания не было. Странно.
Визуальным осмотром, обнаружил что R604(100кОм) в б.п. и R406(330ом) на кадровой 9pin потемневшие, заменил их по схеме.
Для профилактики заменил электролиты силовые во вторичке на выходе(С657,665,656,654,309), а так же в районе ШИМ С608 и С618.
До кучи ещё и выходные конденсаторы с ТДКС (С524,528,523,518,513).
Замеры деж. режим:
VD653 - 118В
VD655 - 12,2В
VD652 - 6,8В
VD651 - 15,1В
Чуть подзавышено, но не намного я думаю.
Замеры раб. режим:
VD653 - 102В
VD655 - 10,5В
VD652 - 6,3В
VD651 - 13,9В
просело, видно и далее с тдкс:
VD511 - 49,7В (многовато, надо 45В)
VD506 - 205В
VD509 - 13В (маловато, надо не менее15В)
Стабилизаторы:
D501 - 1pin 8,1В и 3pin 5В
D502 - 2pin 8,1В и 3pin 10,5В.
D103 LC08B память 8pin 3,3В.
Диоды VD509, VD511, VD655 заменил, напряжение не изменилось.
На кадровой TDA8357J 3pin-13В, 6pin-49,6В.
Заменил R403(33ОМ), R505(0,47ом) на всякий случай, а так же электролиты в обвязке С403, 404 и диод VD404(1n4004). Стабилитроны VD401 и VD402 исправные. Безрезультатно.
Заменил саму микросхему кадровой, и тоже эффекта ни какого. Очень интересно.
Подкидывал память, прошитую с рабочего дампа и пустую, без изменений.
Такое мнение, что где то сифонит импульсами или где то недостача.
Проверил выпайкой строчный транзистор ST1803DHI, звониться как рабочий. Заменил в строке VD501 (1n4148) и подкинул VT501 КТ940 вместо BF422, проверил досконально все элементы вокруг.Изменений не обнаружено и всё по прежнему.
Пошёл копать по процессору.
SA101 процессор напряжения:
14pin - 8В
21pin - 0,96В
22pin - 1В
25pin - 3,8В
39pin - 8В
50pin - 5,6-6,1В скачет.странно
51pin - 3,27В
52pin - 3,23В
53pin - 3,49В
56pin - 3,25В
61pin - 3,28В
Вот эта 50 нога меня и беспокоит.
Перетряхнул всю цепочку RGB Amp. - BF422 & BF423 на ПК. Все транзисторы исправные. На VT4,5,6 коллекторах 204В присутствует. Подозрение вызвал R17(1кОм) заменил его.
Безрезультатно. Поднял 50 ногу процессора, напряжение со стороны ПК 8,23В, а вот на процессоре скачет 2-3В. Изображение по геометрии такое же, но чуть светлее и мутнее.
На всякий случай перепроверил связь с 21 и 22 ноги на КЗ(4,6кОм). Проверил с них обвязку на кадровую R408,409,410,407 и C409,410, дефектов не выявил.
В идеале лучше конечно взять осциллограф, и посмотреть что приходит и выходит на кадровую, форму сигналов. На этой неделе не имею таковой пока что.
Да и ещё забыл дополнить, иногда при прикосновении щупом мультиметра к 25pin - 3,8В процессора, происходит типа встряхивание картинки.
Я думаю что всё же придётся менять процессор.
Подскажите пожалуйста, может я ошибаюсь или чего не доглядел?
Фото шасси, копия
Изображение дефект
 Размер файла:  206.6 КБ
 Просмотрено:  447 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #45 От 09/09/2015 22:57 цитата
= может я ошибаюсь=
Чё ты в дебри лезешь, да еще стока букафф. Дефектуй ОСку.
Limys
Сообщение #46 От 10/09/2015 00:51 цитата
serega-64
Спасибо за направление. Похоже на отклоняющую систему и вправду. подмигивание
Действительно, СР сопротивление 3,4 Ом, КК 23,5 Ом. То то у меня головная боль от небольшого стрекотания у кинескопа. смех А я как то и не придавался этому значению.
Похоже на мой случай
Не запахов, ни визуальных повреждений не просматривается.
Эххх, экзотика. Попробую исправить.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #47 От 10/09/2015 01:39 цитата
Limys писал:
Клиенты, первый раз открыв телевизор, всегда почему-то думают, что надо менять процессор. смех
Limys
Сообщение #48 От 10/09/2015 02:18 цитата
Очень редко летят катушки ОС, экзотика какая то. Будет очень весело, если обрыв где то по средине(внутри) какой либо из обмоток.Процессоры тоже бывает безобразят, чудо какой нить китайской инженерии.
Тьфу. Не то написал то, на кадровой не 7, а 6 pin, где 45В должно быть. исправил.
Но всё же "на кадровой TDA8357J 3pin-13В, 6pin-49,6В" как то не по схеме. Диоды менялись, конденсаторы тоже, резисторы ограничительные. Видать особенность ТДКС.
По даташиту 3pin до 18В и 6pin до 66В. В принципе терпит.
Limys
Сообщение #49 От 10/09/2015 06:00 цитата
Ну что ж, победил. браво! Нижняя оказалась. Итого сопротивление КК должно быть 13 Ом. Даже корректировать в сервисе и крутилками ни чего не пришлось. Геометрия, цвет, всё чётко!
50pin ровно 8В. Пускай работает тихо и мирно.
Фото катушки прилагаю. Вот как так? Вроде бы и лак, вроде бы и сухо, а тут такое дело.
Всем спасибо! и удачи.
п.с. топикстартер дерзай, не торопись, всё получиться. Отредактируй шапку нормально, иначе инфо пропадёт, мало ли кому потребуется. улыбка
Общий вид
 Размер файла:  257.02 КБ
 Просмотрено:  384 раз(а)
Близко, обрыв обмотки
 Размер файла:  230.14 КБ
 Просмотрено:  377 раз(а)
Молодой 1975
Сообщение #50 От 09/08/2016 16:02 цитата
Парни ситуация следующая. Телевизор Витязь на МШ-73М платформе. сгорел R601, заменил. 110В, 15В,3,3В есть. запускается, но через 5 сек. отрубается и пытается повторно пуститься, но отрубается. отключил нагрузку по 110В, запускается БП и работает нормально. Может кто сталкивался.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #51 От 09/08/2016 16:30 цитата
Молодой 1975 писал:
Все! Смотрим!
yagr71
Сообщение #52 От 23/12/2016 10:03 цитата
Подскажите пжлста.
Витязь шасси МШ-73, процессор TDA9351PS/N3/1/1764, телевизор не выходит из дежурного режима. До этого, все напряжения с БП были снижены. После замены ТДКС, все напряжения восстановились.В сервисном меню процессора была включена защита XDT. Я её отключил. Не помогло. Остальные защиты отключены. С пульта ДУ управления нет. Питание на процессор поступает. Думаю, неисправен процессор. Прав ли я?
Если прав, достаточно поменять сам процессор или нужно что-то ещё?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #53 От 23/12/2016 10:14 цитата
yagr71, ша придут злые модераторы и получишь люлей. Не лезь в чужую решенную тему а создай свою, сперва прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html .И чегот ты недоговариваешь как это ты не выходя из дежурного режима вошел в сервис и даже чего-то там изменил? И какое отношение может иметь ТДКС к работе БП в ДР? сумашествие
pokersp
Сообщение #54 От 16/03/2019 10:31 цитата
Извиняюсь зарание, понимаю, что пишу наверное не туда. Мш 73. Все как и http://monitor.espec.ws/section18/topic160692p40.html Вот только изображение меньше пол экрана снизу при перевороте катушек тоже зеркально сверху. В 8357 питание обвязку перепаял. Может ли сам процессор? напряжение цепь питания 8357 норм. катушки на кинескопе норм. Подскажите может кто сталкивался. мучаюсь понять немогу( Или память прошить, хоть и как мне кажется маловероятно.
