Alexsey71
Всем привет! Подскажите такая ситуация. Имеется телевизор с неисправностью не включается. При вскрытии задней крышки было случайно замечено следующее. От руки пробило статическое электричество в радиатор процессора и телевизор включился! и исправно работает. При выключении с пульта, как полагается уходит в режим ожидания и без проблем включается. Стоит выдернуть шнур из розетки на этом все. Не однократно повторялась процедура со статикой, телевизор включается.
| 20190329_203534.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
382.37 КБ |
| Просмотрено: |
334 раз(а) |
| 20190329_203543.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
390.65 КБ |
| Просмотрено: |
304 раз(а) |
Valeriynew
Просверлить дырку в задней крышке напротив радиатора под палец или вывести от радиатора пластину типа сенсора. И все - проблема решена. С утра коснулся и целый день работает.  |
REKKA
| Valeriynew писал: | Просверлить дырку в задней крышке напротив радиатора под палец или вывести от радиатора пластину типа сенсора. И все - проблема решена. С утра коснулся и целый день работает.  | в мозги себе ДЫРКУ просверлить не пробовал? Что-бы все видели что, с БЕЗ МОЗГОВЫМ дело имеют Если ,автор нулевой в электронике это, не означает что ему надо ТУПЫЕ советы давать ! |
Valeriynew
REKKA, себе просверли, если юмора не понимаешь. А какой еще здесь совет можно дать? Какое описание, такой и совет с наименьшими последствиями для ТВ. Здесь не екстрасенсы, чтобы по данному описанию установить проблему, видимо поэтому и тема оказалась в разделе "Нарушение правил", так как ни состава, ни измерений. Создаст автор нормальную тему и будут ему нормальные советы, а для такого описания был дан самый нормальный совет, так как
| Alexsey71 писал: | | Не однократно повторялась процедура со статикой, телевизор включается. |
