2
Kugal
Сообщение #1 От 29/04/2019 13:00 цитата
Здравствуйте люди добрые ! Вообще дело было так, при включении компа запахло гарью и заморгала лампочка монитора LG Flatron Wide 21. Сразу все отключил . Пахло из монитора. С системником все в порядке ,подключил другой монитор и все работает. Так вот разобрал увидел дутые , заменил их как при прошлой поломке 5 лет назад, а заодно проверил не вздутые и тоже некоторые усохли, заменил. Так же на плате напряжение прыгало , и что то тихонько гудело, начал проверять напряжение компонентах и на микросхеме и когда до нее дотрагивался звук гудения менялся, это тихонько гудела она, напряжение так же прыгало с 12 в. до 15 в, и микросхемка эта взорвалась ICE3BS02. и еще диод.От чего прыгало напряжение , от неисправности этой микросхемы или еще от чего то? и на какую ее можно заменить так как именно такую в магазинах не нашел. Моник 2007 я на нем тренируюсь. Хочется самому починить.
 Размер файла:  251.22 КБ
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Размер файла:  346.75 КБ
 Просмотрено:  262 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 29/04/2019 13:38 цитата
Kugal, Если ты обозвал токовой датчик диодом то совет,обратись к мастеру подмигивание
Усё, ликбеза не будя Думайте сами ...
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 29/04/2019 15:49 цитата
Kugal, а,почему правду не говоришь,что мол я болван её случайно не перемкнул,,,,,
Что за нашествие, один ноуты добивает,этот моники жарит.
Kugal
Сообщение #4 От 29/04/2019 17:45 цитата
Оба ответа не по существу задаваемого вопроса и поэтому не принимаются . Интересно , а как мастер стал мастером? может он спалил не один десяток моников. Я хоть на старом практикуюсь, жалко выкидывать. Так на какую ,можно заменит данную микросхему . И отчего могло скакать напряжение, он неисправности данной микросхемы или еще что то, кто еще знает ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 От 29/04/2019 18:04 цитата
Kugal, А то шо ключ в гвозде тебе похер? недовольство, огорчение
Вали от сель тупой даун Думайте сами ...
SergioKf
Сообщение #6 От 29/04/2019 19:03 цитата
Kugal, на какую заменить не знаю, но именно такие есть на Али. И то что вы назвали диодом, это не диод, а резистор.
Сообщение #7 От 29/04/2019 19:11 цитата
vadim3008 писал:
Это весеннее улыбка ещё месяц потерпеть там получше станет...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 19:16
Kugal писал:
Я анститут заканчивал даже диплом есть.
Тогда мониторы были на лампах с 6ю сенсорными кнопками 61см по диагонали и весом под 70 кг.
Такой убить практически невозможно(скорее он убьет тебя если не туда пальчик сунуть)
skolin
Сообщение #8 От 29/04/2019 20:12 цитата
Kugal писал:
Мастер стал мастером когда закончил учебное заведение и ниче он не палил. А так можно спалить не десятки а сотни моников и никогда не научиться. Мой совет когда заболеешь и что бы на врачей не тратиться купить заранее медицинский инструмент и главное не забудь скальпель. Потренируешься на себе а потом начнешь и других.........если выживешь.
Kugal
Сообщение #9 От 01/05/2019 07:00 цитата
SASHATOD писал:
Хуй соси ,губой тряси собака бешаная
ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 07:02
skolin писал:
Kugal писал:
Спалить можно и 1000 моников, но ты ты читал что я писал в описании,?монитор старый , но зачем выкидывать если интересно потренироваться, так что не умничай со своими никому ненужными советами депломированный баран...
tutu7
Сообщение #10 От 01/05/2019 07:04 цитата
Следуй заветам Ильича "Учиться,учиться и... еще раз учиться."Если хочешь,чтобы подсказали на понятном языке,тогда замени черненький прямоугольник с тремя ногами,рядом кругленькое продолговатые полосатое с двумя ногами,черненькое с 8ю ногами,кругленькое стеклянное продолговатое с двумя ногами и может повезет то будет работать.и не надо прятаться,заполни профиль,будь мужиком.
Kugal
Сообщение #11 От 01/05/2019 07:08 цитата
tutu7 писал:
Не тупи я зашел по быстрому спросить, зачем мне заполнять какую то никому ненужную куйню. А ты да заполнил теперь ты мужик недоебаццо )
ДОБАВЛЕНО 01/05/2019 07:11
Я думал тут нормальные, а тут какие то ебланы обиженные . Спросил нормально , начали какую то хуйню нести ,великие проффи блять пояльных дел мастера иди вы нахуй пидарасы гнойные. Сидите тут подпездываете друг другу, как петушары недопереебанные.
Сообщение #12 От 01/05/2019 08:59 цитата
Вот любителя халявы обидели рёв в три ручья какие вы нехорошие.
Тему надо удалить
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 01/05/2019 15:22 цитата
n max, Удали, а то тута некому подмигивание
Kugal
Сообщение #14 От 02/05/2019 09:31 цитата
Я тебе удалю ослоеб ты конченный, говори как отремантировать или забей ебало...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 02/05/2019 09:49 цитата
Kugal, Яду выпей полегчает,даун безмозглый недовольство, огорчение
SergioKf
Сообщение #16 От 02/05/2019 10:01 цитата
смех
Замени сгоревшие детали для начала
Kugal
Сообщение #17 От 02/05/2019 11:00 цитата
уже заказл с алика микросхему аналогичную
SergioKf
Сообщение #18 От 02/05/2019 11:04 цитата
Kugal, напиши ещё название модели точное. Судя по цветным полоскам на резисторе, его номинал 0.33 Ом допуск 5%. Если он сгорел, то тоже аналогичный нужно найти. И ещё всё надо внимательно осмотреть и проверить максимум всего что можно, т.к. неизвестно что явилось причиной, но скорее всего конденсаторы, которые ты заменил уже.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 02/05/2019 11:37 цитата
Kugal, Мозги себе бы заказал,тупездень безмозглый смех
SergioKf, А ты бы подъехал к жаднючему клиенту и починил тело подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Kugal
Сообщение #20 От 02/05/2019 11:46 цитата
да нужный резистор уже нашел, осталось дождаться посылку с алика. Точное название Lg Flatron L204WT - BF
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:50
SASHATOD писал:
Сам ты жид порхатый, я просто сам хочу разобраться. Второй монитор у меня работает, а ты бы денег зажал на второй. Сам бы чинил, как последний жидяра., если следовать твоей логике. Неуймешся никак тваренышь ебанутый.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2019 11:53
и вообще Sashatod вали нахуй отсюда из моей темы удод ты обиженный, заходит всё ноет, всё ему не нравится...
