leo.46
| gafra.тему посмотрел и оставил там ответ,посмотри.и мы в одном городе,пересылать ,если найду,никуда не надо будет. |
leo.46
| да и еще ,если это датчик ,который на магнетроне,срабатывает,то сразу вкл.печку повторно не получиться,пока не остынет датчик,там биметалл.сразу будет понятно в нем дело или нет.если сразу вкл.,то тепловая и токовая защита стоит и в блоке самого инвертора,может и там отрубать при неисправном магнетроне.правда при этой неисправности ,отрубает черз 23сек. но бывает и при нормальном магнетроне,там срабатывает тепловая защита и тогда по времени больше.но склоняюсь ,что процессор здесь ни при чем.может и датчик температуры ,который в камере (не помню ,есть ли в этой модели он),дает сигнал на процессор ,надо тоже проверить.в общем вариантов много,надо все учесть.и обязательно проверить отсоединенную от печки саму панель,с вкл. датчиком температуры ,который внутри камеры (если таковой есть,он на 2-х пиновом разъеме ) и с разъемом микрика дверцы(закрытой),обычно он верхний.уверен на 90%,что все будет вкл. и не отрубать через 3мин. просто 3мин-это большой интервал по времени,указывающий на срабатывание только тепловой защиты,а не неисправности процессора.хотя все бывает,но вряд-ли это он. |
leo.46
датчик температуры (терморезистор),находиться внутри камеры.он по схеме (выслал тебе),через разъем CN4,приходит на 23 ногу процессора. отвинти и вынь этот датчик из камеры наружу ,чтобы он не грелся там и вкл. печку на нагрев (не пустую конечно) и посмотри не отк. ли она и если да,то какое время.думаю что дело в этом датчике.его сопротивление пишут 30-160ком,в зависимости от T. не знаю правда он с положительными или отрицательными характеристиками.(т.е. уменьшается или увеличивается сопротивление при нагреве),не думал.в общем попробуй помудри с этими двумя датчиками,мне кажется что дело в них (особенно в терморезисторе),а не в процессоре.к тому-же плат с данной м.с. не нашел,они с TMS73C41(более современные),а твою MN101c54a,на Али и Ебее есть,не дорого,но они НЕ ПРОШИТЫ. и к тому же они 84pin,и поставить их даже с другой платы будет невозможно ,даже с феном.сдуть ,сдуешь,а припаять ее в любительских условиях будет нереально.так что от этой мысли откажись,мудри с датчиками.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 12:55
три минуты (не 3 сек),это достаточно много,для печки,такой мощности.разогрев ,в зависимости от загрузки и мак.мощности очень быстр.в камере температура быстро растет.магнетрон в этих печках,тоже огненный при работе.отсюда большая вероятность срабатывания тепловой защиты.и процессор думаю здесь НИ ПРИЧЕМ.с уверенностью на 99%. так что смотри оба датчика.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2019 13:06
вроде все. gofra,если было полезно,напиши сообщи,помогло ли. всем удачи и успехов.а XARL отдельное,что не удалял и дал высказаться.
panasonic_nn-s453wf_nn-s553wf_nn-k593mf_nn-k573mf_nn-k573wf_nn-k543wf_sm.pdf 2.23 МБ Скачано: 924 раз(а)
leo.46
| service-manual на panasonic nn-k 573 и др, загрузил и раздел мануалы,если кому надо. |
leo.46
| сейчас внимательно посмотрел схему,здесь действительно два датчика,один паровой.вкл вентилятор,другой терморезистор,который на магнетроне.за выключение,отвечает только терморезистор.если его приподнять ,чтобы не грелся и все останется по прежнему,тогда копай дальше.просто непонятно большое время отключения и разное.может дело действительно в шиме .больше у меня идей на этот счет нету,с инверторами не работаю,извини. |
