LG 42LA615V,не работают кнопки. нет приёма.
Dmitriy773
Dmitriy773
Сообщение #1 От 24/07/2019 12:16 цитата
У меня такая проблема, при включении в сеть, не нажимая кнопку вкл на лентяйке, сразу появляется логотип и включается последний канал (который был до этого включён) но без приема, и кнопки на лентяйке и на телевизоре вообще не реагируют на нажатие, выключаю также из сети... Кнопки на телевизоре проверил, работают. Лентяйка тоже работает.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2019 13:19
разобрал, прибором проверил напругу на кнопках, при нажатии напряжение комутируется, но не каких действий с телеком не происходит. Сигнал с кабеля отличный.
2
