Михаил Первый
| Добрый день! Скачал схему Горизонта с какого-то сайта, но ужасного качества. Если у вас есть лучше, дайте, пожалуйста, ссылку для скачивания. Блоки: КОС-401Д, КР-401, МП-405, МДУ1-1. |
kvn51
валентин-сибиряк
Михаил Первый, и зачем тебе схема?  |
iv-9
| Наверное, подсветку ремонтировать. Или по HDMI не работает. |
STIPLER
Халтурщик
Что, Рематика не узнали?
Миш,  |
Михаил Первый
Столько дней прошло, а толку мало. Сделал БП, строчную, кадровую, звук (телик стоял в гараже соседа 5-6 лет без динамика и,естественно, мышь сделала свою работу), вобщем,запустил телик, но нет цвета ни в ПАЛе, ни в СЕКАМе, не регулируется также насыщенность, хотя напруга регулировки доходит до16н. К174ХА17. Также не могу проверить стробирующий импульс на10н. (нет ослика) и линию задержки УЛЗ64-8
ДОБАВЛЕНО 19/09/2017 14:23
нечем подменить (есть только УЛЗ64-5). Напруги этой микросхемы соответствуют схеме, как и на ХА055 (кроме 6н.- вместо 3В есть 4.8В), а на декодере ПАЛ (КХА039) многие напруги занижены почти на половину, хотя питание у всех троих соответствует схеме. Декодер ПАЛ проверил полностью (кроме микросхемы)- неисправных деталей не обнаружил. Куда копать дальше? |
STIPLER
Халтурщик
| Подстроечную ёмкость PAL замени на постоянную. |
Михаил Первый
STIPLER
Халтурщик
| От 5 до 30, у меня обычно 12-15 бывает. |
Михаил Первый
| STIPLER, а микросхему менять не надо? |
Михаил Первый
| Поменял микросхему- цвет появился, сосед уже полгода смотрит, но при переключении каналов цвет иногда вкл., иногда нет (больше не вкл., чем вкл.). Некоторые напруги занижены, читал работу схемы несколько раз, в общих чертах понял, но конкретно что сделать, чтоб был цвет, не врублюсь. |
Михаил Первый
| Заменил кондеры на плате декодера (повышено ESR) и все Ок! Тема закрыта. Всем спасибо. |
