Котел Beretta CIAO (2012Р). Упр.плата не реагирует изменение
pavelza2023
Сообщение #1 От 13/02/2018 21:56 цитата
Упр.плата не реагирует изменение температуры. т.е. крутишь ручку изменения температуры P1 на экране она не меняется. так же котел по факту тоже ее не меняет. Проверил переменный резистор он в порядке. п.с. котел сам не какой ошибки не выдает.
аналогичная плата. различия с моей не значительны.
 Размер файла:  217.44 КБ
 Просмотрено:  753 раз(а)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 14/02/2018 07:22 цитата
Странно все это. Даже то, что пост повествовательного характера улыбка Вы что-то спросить хотели, или просто расказываете нам?
Сообщение #3 От 14/02/2018 10:11 цитата
pavelza2023, заполняйте Профиль...
Геннадий66
Сообщение #4 От 14/02/2018 22:51 цитата
Чего шифруешся? Народ не хочет ссориться с модером! Уже чего б посоветовали... .
ra4yel
Сообщение #5 От 16/05/2019 21:01 цитата
Ребята! Столкнулся с такой же проблемой как автор темы. Не стал создавать новую. Нет регулировки температуры ГВС при вращении резистора P2 Сопротивления переменные проверил, с ними все ок. Если есть какая то информация то готов отблагодарить улыбка
alecs 66
Сообщение #6 От 29/08/2019 17:49 цитата
Платы идут в двух вариантах - одни показывают выставляемую температуру, другие нет.
