0505
glamirr
Сообщение #1 От 04/10/2019 22:43 цитата
Здравствуйте .
Прежде всего хочу поблагодарить участников форума. Благодаря сервис мануалам схемам , выложенными здесь . Конечно же темам , и немножко везению , интуиции и собственной единственной извилине- удается отремонтировать аппарат .Поэтому не пришлось еще ни разу ,создавать здесь собственную тему .
Да иии ,Краба - боюсь )))
Но все же не хочется быть только нахлебником . Поэтому осмелился влезть в чужую тему ,со своим решением интересной неисправности этого шасси.
И так , к самой сути.
Темный экран .Увеличиваю ускоряющее , появляется не искаженный растр на весь экран , с линиями обратного хода . Изображения и осд - нет . НА 51,52,53 ,(ВЫВОДАХ RGB -OUT ) сигнал и измерительные импульсы отсутствуют .Есть только короткие всплески 240 милливольт с частотой 50 герц на зашумленной линии развертки , еще меньшей амплитуды. ( просто ,какая то помеха) . на 49 выводе(BCL - ограничение тока лучей) 0,7 вольта .Но VT204 ,закрыт и исправен .Просадки по этому выводу от внешних цепей нет и электролит - в норме. на 50(BLC-обратная связь АББ) выводе - 6 вольт , что полностью соответствует схеме
А вот тут уже интересно , откуда эти 6 вольт ? . Если видеоусилители заперты и соответственно , измерительные транзисторы - тоже . Все транзисторы на плате кинескопа ранее проверены - отклонений не обнаружено .Да и остальные элементы - тоже. .Как оказалось позже, в сервисе BCF = 0 , то есть не была активна . Решил попробовать посадить 50 вывод на землю .И о чудо ! Изображение и осд появилось , с тянучками правда ,но это не важно . Замеряю напряжения на коллекторах VT7 VT8 VT9 - знакомые 6 вольт )) . Ладно - выпаиваю их , замеряю ... Снова 6 волт ! откуда!? транзисторов ведь уже нет ! .Да и 50 вывод, по прежнему на земле . Анализ схемы показал ,только один подозрительный элемент . Это защитный диод d101 - обращенный к источнику питания 8 вольт .Его назначение срезать импульсы выше 8 вольт . После его проверки выяснилось что на нем падение напряжения составляет 1,5 вольт ,- в обоих направлениях .После его замены и возврата элементов на место , работа телевизора восстановилась .
Еще раз прошу меня не ругать за то что не поместил эту тему в раздел готовых решений .Так ка там настолько много , этих самых готовых решений .Что вряд ли ее там кто найдет ) .Сам , не решаюсь туда заглядывать .Видя количество страниц там ...)) а здесь интересен не только сам дефект но еще и поведение микросхемы с закороченным выводом обратной связи АББ .Ведь по идее , катоды не должны были открыться , в этом случае . Но пути филипса- неисповедимы...))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 04/10/2019 22:53 цитата
glamirr,
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Руслан, сюдой не хаживал почти 3 года подмигивание смех
111
111
