Не работает панель на микроволновке samsung ce1031r-t
Student44
Сообщение #1 От 06/11/2019 20:12 цитата
Доброго время суток! Проблема состоит в том,что не работает микроволновка,а точнее ее панель не загорается и при открытии двери лампочка не горит. Пробовал поменять трансформатор,который на плате не помогло. Может кто знает,что может быть ?
Плату полностью прозвонил,все работает. Даже не могу представить,что может не работать. Может процессор умер?
ALEGA
Сообщение #2 От 07/11/2019 03:03 цитата
.ВЫ написали: Пробовал поменять трансформатор,который на плате не помогло. Ответ: Если так ремонтировать то попробуйте поменять микроволновку улыбка А почему не прозвонить тот же трансформатор , предохранители , проверить напряжения 220 , 12(24)в ,5в ,шнур питания хотя бы. улыбкаЕсли нет опыта ,то лучше к мастеру ,там нехилое высокое.
Student44
Сообщение #3 От 07/11/2019 07:58 цитата
ALEGA писал:
Все это было уже проверено, и все это полностью рабочее.
Сообщение #4 От 07/11/2019 10:19 цитата
Student44, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Приведите в порядок в тему.
