нет подсветки samsung ue48j5550au
Ярослава Кокуева
Сообщение #1 От 26/07/2021 04:38 цитата
Здравствуйте! Имеется тв samsung ue48j5550au с дефектом "нет подсветки". Схемы нет, и, вероятнее всего не найду. Электролиты 25в 470мф были вздуты, заменены. Один светодиод никак не хотел светиться - заменен. Подсветка заколосилась, НО она светится еле-еле, близко к никак (но если на включенном поставить щупы мультиметра на + и - коннектора подсветки, то 4 из 6 линеек начинают светиться нормально замешательство ). Линейки проверены целиком и д.б. в порядке.
Замерены В на лед драйвере 7014x (аналог по форуму MAP3511, место на плате IC9101) и... на ноге CS 0в. Остальные точки: VSS 12.6в, GATE 12.6в, ADIM 1.3в, FLT 2.8в, PWM 3.2в, TOFF 3.6в. Составила схемку обвязки драйвера.. на Source и Drain полевиков D5n40 0в (на плате Q9101C и Q9201C), звонились они нормально, но на всякий случай я их заменила на новые. Резисторы на 10кОм (маркировка 01С, место R9213 и R9113) на сопротивление проверила, в норме. Конденсатор пленочный (маркировка CMPP 334K X2, место C9101) 0,33мкф 310в заменила на 0,47 мкф 630в (маркировка r75 mkp, ближе ничего не смогла найти на донорах). Диод SF26G на месте D9101C прозванивается нормально, временно для проверки заменила на IN5408.
Подскажите, куда копать? а то я уже окончательно запуталась... может упускаю что-то из вида...
О тв:
бп - bn44-00703g
мать - bn62-00765a
панель - cy-gj048bgev6v
led driver - 7014x, по форумам аналог MAP3511 http://monitor.espec.ws/files/map3511_828.pdf
з.ы. прошу меня простить, если какие-то для вас элементарные вещи для меня непонятны, я не так часто занимаюсь телевизорами, тем более с болеющим бп, и только учусь...
всем большое спасибо! проблема найдена. на плате, соединяющей все линейки светодиодов, под наклейкой прогар в плюсе двух нижних линеек
 Размер файла:  591.43 КБ
 Просмотрено:  522 раз(а)
 Размер файла:  414.78 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
Владимир159
Владимир159
Сообщение #2 От 26/07/2021 06:33 цитата
Ярослава Кокуева, купи БП за 500р. и не мучай моск))
Ярослава Кокуева
Сообщение #3 От 26/07/2021 07:09 цитата
Владимир159, с удовольствием бы купила, если б были такие цены) у нас в городе нашла 1500-2000р. собсна. если этот бп меня переборет, буду менять целиком.. но очень хочецца починить уже даже из спортивного интереса)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 26/07/2021 09:08 цитата
Ярослава Кокуева, факт, что лучшее время для починки блока питания - в Самаре с первыми петухами, мной даже не оспаривается! гы-гы
По БП последовательность действий
- отсоединить блок еды от матери (подсветка есть, нет?)
- положить блок питания на стол и дальше без линеек
в автономном состоянии (без линеек) сколько на выходе инвертора? Если порядка 300V, то отстань от него.
Ярослава Кокуева писал:
а сколько там должно быть? Столько и должно. Все остальные напряжения по выводам также в норме.
Отстань, дружище, от питателя.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 От 26/07/2021 09:32 цитата
Планки надо не по одному светику менять, а полностью и на новые. Это раз.
Второе - Если отключить разъем блока питания от майн и включить телевизор в розетку, то подсветка должна светиться.
Ярослава Кокуева
Сообщение #6 От 26/07/2021 09:35 цитата
Некто Никто, я ночной житель) город засыпает - просыпается мафия.. и начинает чинить))
бп завожу без мамы, т.е. блок и линейки, т.к. в стоке он должен светить светодиодами и без мамы, но увы. если заводить без линеек, с лед драйвера такие же вольта, на выходе инвертора 310, как и с линейками. что и странно, собственно говоря.. вольты есть, а свечения нет.. пока мультиметром в коннектор не ткнешь...
не уверена, сколько д.б. на CS (и должно ли быть вообще), но по даташиту макс +5в
т.е. вы предлагаете сдуть светики и поставить новые?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2021 10:37
bumbox1974, конечно, не по одному, это тестовая замена была, ибо если проблема в плате, зачем менять все светодиоды?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 26/07/2021 09:51 цитата
ужос!!! Может вольты какиета ниправильные? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/07/2021 10:56
взять в руки прибор, установить режим измерения постоянного напряжения, подсоединить линейки и произвести замеры. На каждой линейке условно вход (+) и выход (-). Количество светодиодов в линейке умножь на 3. Полученный результат - напряжение падения на линейке при её исправности. Если больше - ищи неисправный светодиод на линейке (либо свои косяки по замене ).
ДОБАВЛЕНО 26/07/2021 11:07
... да. Уточнение. Замеры + и - относительно корпуса.
ДОБАВЛЕНО 26/07/2021 11:09
Владимир159 писал:
эту светлую, невинную женщину развести на 500 руб? браво!
Ярослава Кокуева
Сообщение #8 От 26/07/2021 10:45 цитата
Некто Никто, bumbox1974, фейспалм... проблема найдена... бп жив, светодиоды живы, а вот плата, соединяющая все линейки - нет. под наклейкой прогар в тоненькой линии + нижних двух линеек.
спасибо большое за помощь!
Ярослава Кокуева
Сообщение #9 От 26/07/2021 11:19 цитата
вдруг кому-то понадобится: с рабочей подсветкой вольты на 7014x: CS 0.5v, VSS 12.5v, GATE 9.1V, TOFF 3.6V, PWM 3.2V, FLT 2.1V, ADIM 1.3V
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 От 26/07/2021 11:34 цитата
На gate ППППППП а не постоянка.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 26/07/2021 11:40 цитата
Primary, пофиг. Оценить, что что-то есть, можно и по постоянной составляющей.
