Philips 32PFL7406K/02 Перезагружается
Kleoshin
Сообщение #1 От 16/11/2019 09:22 цитата
Добрый день. Телевизор Philips 32PFL7406K/02 включается -выбор страны-язык и перезагрузка, при подсовывании флешки с обновлением, устанавливает примерно до 80% и пишет ПО не может быть обновлено...при этом может так висеть не выключаясь, пока не выдернешь с розетки.
Носил в "сервис", сказали нужно менять майн плату, на форуме такие же рекомендации. Ну что же, привезли мне такую же плату из Германии. Ставлю, включаю и что я вижу?
Картина один в один как и с родной платой... Что вы думаете? В чем причина?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 16/11/2019 13:36 цитата
Kleoshin, прошивка точно подходит под Ваш майн и матрицу? А вообще, выкладывайте состав аппарата и Вашу прошивку.
Kleoshin
Сообщение #3 От 16/11/2019 14:48 цитата
MainBoard:313912365182 WK1101.3 313912365192
На плате наклейка, на ней
МА 150.1AI1.A/S313929714991
Шасси:Q552.2E LA
Я уже начинаю подозревать, что блок питания уходит в защиту почему то...изначально на него не думал, так как при обновлении он не перегружается.
Как мне выложить мою прошивку?
1
1
