Ремонт телевизора Hyundai H-LCDVD2200
scruber
Сообщение #1 От 18/11/2019 22:51 цитата
Работал, хлопок, выключился. Открыл крышку, визуально главная плата в норме. Увидел почернение на плате где подключается лэд подсветка (я так понял это плата управления подсветкой).
Помогите определить маркировку, для последующей замены этих деталей... это инвертер подсветки iva15204a4 rev 2
ЗЫ: ойй, перенесите пожалуйста тему в LCD...виноват, каюсь... поздно увидел..
Fanttom
Fanttom
Сообщение #2 От 19/11/2019 00:24 цитата
Нижний элемент это конденсатор.Верхний либо шим контролёр,либо(скорее всего)это FDS8958A,двоеный полевой транзистор с каналами P-типа и N-типа в корпусе Soic-8.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 02:30
Скачай схему и посмотри.Вроде такой аппарат?https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-lcdvd2200
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 19/11/2019 00:31 цитата
Fanttom, А то тама шим не видно подшучивать, дразнить смех
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 От 19/11/2019 00:35 цитата
SASHATOD писал:
Я с телефона сижу,первая фотка не понятная,мелкая,ничего там не видно.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 02:37
Ссылки не пашут.Сам найди схему.Схемы данного аппарата не проблема.
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 19/11/2019 13:55 цитата
а че левый инвертор втулить не судьба? в продаже полно, да и 4 провода всего на нем
scruber
Сообщение #6 От 19/11/2019 18:26 цитата
Fanttom, разрешение нормальное там... с компа четко...
mileshca, а можете скинете ссылочку на инвертор, и почему 4 провода ?? 6 проводов подходят
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 19/11/2019 18:38 цитата
у тебя провода не дублируються у разьема? (по фото плохо видно) ссылка по Украине https://prom.ua/Invertor-dlya-monitora.html там 4 провода надо
1 включение
2 + питания
3- минус питания
4- яркость
scruber
Сообщение #8 От 19/11/2019 20:19 цитата
mileshca,
странно, но у меня все задействованы с главной платы...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 19/11/2019 21:59 цитата
Два левых и два правых сдвоены, если приглядишься.
Четыре кружочка - четыре проводочка.
mileshca
mileshca
Сообщение #10 От 19/11/2019 22:03 цитата
Иван Зенин писал:
ты зачем ему подсказку дал? я ему направление дал и подсказал насчет здвоеных, а он решил в фотографа поиграть голливудская улыбка всесь кайф обломал
scruber
Сообщение #11 От 19/11/2019 22:26 цитата
улыбка вот тупил бы сидел... спасибо за подсказку... теперь проблема где купить в Питере !!! за гуглил, в чип и дип нету... с китая закаказывать долго... может дадите подсказку, где в СПБ купить
так стоп, а почему шлеф от главной платы идет с 6 проводами, смысл в шлейфе дублировать контакты ???
mileshca
mileshca
Сообщение #12 От 19/11/2019 23:03 цитата
scruber, твое дело найти и поставить а глупостями голову забивать пни обясни! может еще денежку дать? https://tiu.ru/Lampy-podsvetki-ccfl.html лентяй
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 00:10
можеш взять на 2 лампы , если лампы откинуться то еще 2 в аппарате есть, тока верхнюю и нижнюю брать надо будет
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 00:11
или замени на светодиодную приблуду 2 планки светодиодов и драйвер
scruber
Сообщение #13 От 20/11/2019 18:39 цитата
mileshca, так у меня же вроде как на 2 лампы всего, по крайней мере два входа на инверторе... поэтому и думал брать инвертор на 2 лампы...
mileshca
mileshca
Сообщение #14 От 20/11/2019 18:55 цитата
scruber писал:
аппарат перед тобой, ты сам знаеш что тебе брать, здвоенные провода это питание на той фотке что ты сюда скинул,
scruber
Сообщение #15 От 20/11/2019 19:22 цитата
mileshca,
на фото отметил провода от ламп... всего два входа, соответственно две лампы, я так понимаю...
