Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic
zakat
Сообщение #1 От 29/11/2019 12:34 цитата
Всем, доброго дня.
Прошу помощи. Есть микроволновка NN-GD692M Inverter - фактически новая. При включении в розетку загорелась панель как обычно и через пару сек выбило пробки(без звуков и запахов). Включил повторно работает. На следующий день работала как ни в чем не бывало - около 30 минут, потом через три!!! часа выбило пробки при выключенной микроволновке и приоткрытой дверце (просушивали), просто была включена в розетку. Больше не включал.
Может кто то знает куда лезть и что это за проблема.
Для ремонта есть все необходимое, есть точно такая рабочая микроволновка с прогнившим корпусом. Просто все перетаскивать не хотелось бы. Имею опыт работы с любой электроникой.
По интернету похоже проблема уже известная, только ответов не нашел.
Нашел схему только на NN-GD568S, может у кого то есть именно на NN-GD692M.
Завтра попробую разобрать. Попробую проверить микрики и фильтр питания (посоветовали). Если у кого то есть другие идеи, прошу озвучить.
Всем спасибо.
Сообщение #2 От 29/11/2019 17:08 цитата
zakat, заполняйте Профиль...
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 29/11/2019 18:10 цитата
zakat, есть мысль что дело вообще не в микроволновке и что это чисто совпадение. Может быть пробки вышибает из за другой электронники (насосная станция, если это частный дом, стиральная машинка автомат, холодильник....)?
Сообщение #4 От 29/11/2019 18:26 цитата
FreddikMerfi, Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 29/11/2019 19:49 цитата
xarl, извиняюсь, исправлюсь, виноват. Но с другой стороны, может автор пытаеться найти неисправность в полностью работающем аппарате?
