LED LG 42 LA644V-ZA. Нет изображения, звук есть .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 16/12/2019 12:02 цитата
Состав: LG LED
Model: 42LA644V
Chassis/Version: LD33B
Panel: LC420EUN (SF)(F2) // (F3) // (F1)
LED backlight: 6020L-0001C; 6922L-0062A (cool)
T-CON: 6870C-0444A, LC470DUE-SFR1
LED driver (backlight): 3PHCC20006A-H PCLF-D202 A REV0.41 6917L-0119A
Power Supply (PSU): EAX64908001 (1.9) LGP3942-13P 3PCR00116A
PWM Power: FSD106LG, R2A20133DSP (PFC), L6544AD
MOSFET Power: MBR10U100CT, TK8P60V
MainBoard: EAX64797003 (1.2) EBR76823103
IC MainBoard: CPU: LGE2122, NAND: SAA36403538 VER. 3.20.33, H5TQ4G63AFR, SOUND: NTP7513
Tuner: EBL61240503 TDSQ-G601D(B)
Control: IR: EBR76405702 LA6400; Wi-Fi Module: EAT61813901 TWFM-B006D BEJTWFMB006D
Всем привет )) на кнопку реакция есть ,БП выдаёт напруги )) на светиках 24 вольта ,инвертор в защите !
Нашёл похожую тему ,отключил шлейф от Т-кон , подсветка зажглась .Начал смотреть плату Т-кон , всё в норме пред .целые,дросселя и нулевики тоже без обрывов .КЗ нет.
При вкл подсветки матрица засвеченна белой полосой шириной около 15 см слева .Вернулся снова к инвертору. Решил прозвонить разъём подключения этого шлейфа . При прозвонке выяснил что 1 пин разъёма звониться на землю накоротко .
Вопрос .может есть схема у кого ? Что за 1 пин . , Или уже дело в стекле или Т-кон , кто ребят что думает по этому вопросу?
litam
Сообщение #2 От 16/12/2019 13:18 цитата
alexsey_84 писал:
А что тут думать ещё?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 16/12/2019 13:21 цитата
litam, поясни ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 16/12/2019 14:11 цитата
alexsey_84, стекло залили ИХМО.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #5 От 16/12/2019 14:26 цитата
alexsey_84, я вот на днях делал такой 42LA644V с дефектом очень похожим: при включении не было подсветки и изображения на стекле вообще, после отключения шлейфа от Т--con до инвертора подсветка появилась, а на экране появились несколько тонких вертикальных цветных полос , притом их местоположения не зависело от включения/выключения тв и было статично. Тоже подумал, что залит, осмотрел планки/шлейфы, всё чисто. Подкинул T-con с битого дисплея и о чудо, всё заколосилось и ожило. Клиент доволен, т.к. в другом сервисе ему стекло приговорили. Так что подкинь T-con, а там смотри и делай выводы.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 16/12/2019 16:25 цитата
Добрался бы и посмотрел состояние планки и шлейфа под полосой.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 16/12/2019 16:29 цитата
Клиент не захотел менять Т-кон ,планки смотрел всё норм )) отдаю без ремонта .всем спасибо )) и удачи в ремонте ))
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 16/12/2019 17:54 цитата
Честно сказать, не верится, что дело в коне. Полоса в 1/6 экрана (если две планки по три шлейфа) говорит обычно о неисправности именно планки, или шлейфа, или драйвера под этой полосой.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 17/12/2019 08:29 цитата
iv-9, приветствую ,вот и я не поверил пока не увидел , вообщем клиент забрал ТВ ,не захотел заморачиваться .Потому тема закрыта ) всем спс . Удачных ремонтов друзья )))
