Panasonic kx-tpa60 перезагружается
AIDARTI
Сообщение #1 От 06/11/2017 18:19 цитата
Купили новую трубку Panasonic kx-tpa60. После настройки и подключения к базе обнаружилась следующая проблема: при нажатии джойстика вверх (увеличение громкости) трубка начинает перезагружаться после чего приходит в порядок. Звонит нормально. При приёме входящих нет звука. При заходе через меню в "Громкость звонка" трубка также перезагружается.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
BVJ
Сообщение #2 От 07/11/2017 17:30 цитата
Судя по всему чисто софтовая проблема. По гарантии надо в сервис. А подключили к совместимой базе, KX-TGP600?
Ibor
Сообщение #3 От 08/12/2017 13:58 цитата
Здравствуйте. В моем случае проблема возникла из-за того, что на трубке прошивка была новее, чем на базе. Пришлось обновить прошивку на базе, после чего эта трубка заработала нормально, а другие трубки автоматически обновились.
Игорь Векторович
Игорь Векторович
Сообщение #4 От 10/12/2017 14:13 цитата
Попробуйте перепрошить.
butaford
Сообщение #5 От 16/01/2019 16:39 цитата
Ibor писал:
Игорь Векторович писал:
Чуть по гарантии не отнесли улыбка. Спасибо перепрошивка решила проблему.
rrustem
Сообщение #6 От 11/06/2019 21:21 цитата
Маленькая реклама www.kstu.kz
KravcovYarik
KravcovYarik
Сообщение #7 От 24/12/2019 10:33 цитата
Это вам еще повезло, что база и трубка совпали)) Бывает так, что никакая перепрошивка не помогает))
vbonev10
Сообщение #8 От 25/12/2019 18:36 цитата
KravcovYarik, ты на даты тем смотри иногда подмигивание
KravcovYarik
KravcovYarik
Сообщение #9 От 26/12/2019 14:21 цитата
vbonev10 писал:
Хорошо приму к сведению)) Думал, что здесь все темы актуальны независимо от дат т.к. часто повторяются сложности в ремонте как в прошлом так и в будущем времени.
124
