петрован
Может кто подскажет, что может быть с блоком питания. Сначала шил на радиатор транзистор D 5024. После замены на исправный и включения без лампы хлопнуло так, что повылетали все 1N4005, сгорела дорожка на кондёр С 502 и вышибло D 5024.
При замене D 5024 на новый и включение через лампу напруга на С 502 29 Вольт лампа горит практически в полный накал. Транзистор целый, такое ощущение, что он просто открыт полностью.
Почему живой? Выпаивал и проверял на приборе, бета 40. |
SASHATOD
валентин-сибиряк
| петрован, а хто будет напруги мерять? |
iv-9
Что за шасси? Какая-то кукуруза.  |
петрован
| archive.espec.ws›Rubin›Rubin 55fm10-8 шасси KD-315. валентин-сибиряк про напряжения я писал, что просадка сильная. После диодного моста 29 Вольт, коллектор- эмиттер D5024 29 Вольт. Да и на схеме напруги не указаны. |
SASHATOD
петрован, Закрой и отдай мастеру,бля аля АКАI 3-х транзисторный бп  |
iv-9
| То DK, то KD - автору до фени. Вместо того, чтобы проложить прокладку под родной транзистор, будет совать красивый новый левак и удивляться. |
SASHATOD
| петрован, Ты кудой пихаешь транзистор с диодом и резаком,в бп. или строку? |
Михаил1996
| SASHATOD писал: | | петрован, Ты кудой пихаешь транзистор с диодом и резаком,в бп. или строку? |  |
iyzef
Хитрый лис
| Ну даёшь! драйвер умер наверняка после пыток - меняй эту ТДА шку и все кондеры вокруг транзюк 6N60 - и будет победа...резюки вокруг меряй по стоку транза чтоб в норме и по запуску ТДАшки....там кажись парочка резюков от 50 до 100 Ком стоять должны |
STIPLER
Халтурщик
| iv-9 писал: | | То DK, то KD - автору до фени. Вместо того, чтобы проложить прокладку под родной транзистор, будет совать красивый новый левак и удивляться. |
А он её туда ставит? Хоть какую? Пасту намазюкал, и вперёд!
| петрован писал: | | Выпаивал и проверял на приборе, бета 40. |
Дозиметром проверял транзистор??? Оригинально...
"- Петька, как приборы?!
- Сорок, Василий Иванович!
- Чего сорок?
- А чего приборы???" |
jonster
Реально кукуруза.
По ссылке два типа БП - саньёвский и драйверный. Ну хорошо пусть 3-х транзисторный. Но D5024 - строчный транзистор с резюком б-э 50 Ом. И как он стартанет, если запуск через гирлянду 120кОм-120кОм-15кОм-68 Ом от сетевой банки, а в транзюке 50 Ом на землю. Что там на базе будет? Ноль-ноль-ноль целых, икс десятых вольта и откуда тут будет запуск?
ТС явно по-децки косячит, имхо. Первый косяк - не проверена сетевая банка, про следующие косяки только погадать. |
STIPLER
Халтурщик
| jonster писал: | Реально кукуруза.
петрован
| Да уважаемые, да БП 3-х транзисторный. Сетевая банка проверена и на всякий случай заменена на новую. О прокладках разговор не идёт, т.к. транзисторы в пластмассовом корпусе. Насчёт проверки транзисторов, применялся специализированный профессиональный прибор. И о каком запуске может идти разговор если там огромная просадка даже на банке питания. Но чёрт возьми! Почему при новом транзисторе D5024 и выпаянных двух остальных просадка остаётся как будто он открыт! |
STIPLER
Халтурщик
| петрован писал: | | Насчёт проверки транзисторов, применялся специализированный профессиональный прибор. |
https://youtu.be/RCuHE5niNfA
| петрован писал: | | Почему при новом транзисторе D5024 и выпаянных двух остальных просадка остаётся как будто он открыт! |
Синенькая ёмкость между К - Э поменяла цвет на чёрненький!
Задолбали уже, "профи" не умеющие пользоваться тестером. |
петрован
| STIPLER Да нет, никто никакой цвет не менял. По Вашей логике коль она пробита то и лампа будет гореть постоянно? Выпаевыем D 5024 лампа не горит, напруга на С 502 300Вольт. |
STIPLER
Халтурщик
| петрован, Вы с "прибором" разберитесь, кто из вас умнее? В последовательной цепи утечку найти??? Если совсем уж для дураков: базу силового транзистора в воздухе оставить? |
