AKAI CT-2107D
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #1 От 01/03/2020 22:23 цитата
Здравствуйте уважаемые джентльмены. Сегодня соседка бабуля обратилась с просьбой починить её телек, у нас нет мастеров в ближайшей округе, так как я более-менее разбираюсь в этом ремесле пришлось взяться, куда бежать бабке. Телевизор доисторический AKAI CT-2107D. После вскрытия обнаружил четыре вздутых электролита, по питанию В+, по питанию 18 В и в первичке БП два электролита по 47мКф 50 В, так же ушёл в мир иной строчный транзистор. На сколько я понял вся беда случилась из за высыхания электролитов в первичке БП из за чего пошло завышенное напряжение, от этого и вздутые конденсаторы на вторичке и пробитый транзистор. Всё заменил, включил, высокие пошли, кадровая заработала судя по характерному звуку, но экран чёрный, решил немного подкрутить высокое и экран засветился фиолетовым цветов с полосками ЛОХ, замерил напряжение ВУ там должно быть 180 В вроде, но у меня показывает больше, около 190. Менял видео процессор, без результата. Куда копать товарищи? Поделитесь опытом пожалуйста.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 01/03/2020 23:01 цитата
KV.VITO, Состав аппарата,согласно! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 01/03/2020 23:21 цитата
KV.VITO, И в профиле напиши откуда сам,мож и мастер рядышком найдётся подмигивание
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 От 02/03/2020 01:32 цитата
Питание В/У нормально,не критично..Смотри на панельке кинескопа,возможно там проблема.Хорошо было бы указать шасси,состав тв.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 02/03/2020 07:02 цитата
После разноса БП в Акаях еще пробивался стабилитрон 12v и резистор трехваттный перед ним сдыхал. Цепь формирования питания 12v с ТДКС.
  akai2107.pdf  256.27 КБ  Скачано: 168 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 02/03/2020 17:08 цитата
Очень легко и быстро ремонтируется этот акайка,вместо стаба на 12 v часто ставили микру -12ти вольтовую.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 02/03/2020 18:01 цитата
По этой шасське всё давно расписано и изжеванно.
Видать,топикстартеру лень читать,проще спросить тут *какую детальку менять*.
Юрич такие темы сразу в *некомпетентные * удалял.
1
